Миграция SQL-кластера 2014->2016
Собственно вопрос по миграции - как она правильно делается? Нужно обновить версию SQL-сервера. Сначала обновление накатывается на первую ноду, потом активной делается вторая и обновление накатывается на нее? Я правильно понимаю? ... |
| 12.03.2019, 15:44 |
A по миграции SQL-кластера (который не AlwaysOn) подобная инструкция имеется? ... |
| 12.03.2019, 17:10 |
An111A по миграции SQL-кластера (который не AlwaysOn) подобная инструкция имеется? Вас в гугле забанили? https://support.microsoft.com/en-au/help/958734/sql-server-failover-cluster-rolling-patch-and-service-pack-process ... |
| 12.03.2019, 17:15 |
An111Собственно вопрос по миграции - как она правильно делается? Нужно обновить версию SQL-сервера. Сначала обновление накатывается на первую ноду, потом активной делается вторая и обновление накатывается на нее? Я правильно понимаю?Миграция это перенос с одного сервера на другой, вы я так понимаю хотите сделать in-place upgrade версии. На официальном сайте все же есть: Upgrade Database Engine Choose a database engine upgrade method Upgrade a SQL Server Failover Cluster Instance ... |
| 12.03.2019, 19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688144]: |
157ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 442ms |
