OPENQUERY from MySQL, вопросы
Здравствуйте! Посоветуйте как быть! Мне надо заливать в таблицу MySQL приблизительно 30000 строк, думаю это сделать предварительным delete а потом insert НО Код: sql 1. 30000 строк в MySQL удаляются 10 минут!!! Может есть какие-то другие варианты как сделать такое? Спасибо! ... |
| 07.03.2019, 16:40 |
-SWAN-, полностью очищаешь таблицу ? Вроде как в МуСКЛ TRUNCATE тоже есть, - пробуй через него и это, навсякий, если TRUNCATE не подойдёт ... Код: sql 1. ... |
| 07.03.2019, 16:51 |
court, на exec ругается Код: sql 1. ... |
| 07.03.2019, 16:54 |
-SWAN-, в настройках линка включите RPC OUT ... |
| 07.03.2019, 16:55 |
court, мне надо это сделать в MSSQL. спасибо Вам за советы! ... |
| 07.03.2019, 16:56 |
-SWAN-court, на exec ругается Код: sql 1. дык, "сконфигури" :) Там, в свойствах линкед сервера, на закладке "параметры сервера", нужно разрешить RPC ... |
| 07.03.2019, 16:57 |
felix_ff-SWAN-, в настройках линка включите RPC OUT Помогло! удалилось мгновенно! ... |
| 07.03.2019, 16:58 |
court, а конструкция Код: sql 1. запускается на UPDATE, INSERT ? ... |
| 07.03.2019, 17:00 |
-SWAN-court, а конструкция Код: sql 1. запускается на UPDATE, INSERT ?да ... |
| 07.03.2019, 17:02 |
court, О ГУРУ подскажите пожалуйста! Делаю неправильно, но как переделать? Код: sql 1. понимаю что внутри не видно таблицы MSSQL Код: sql 1. ... |
| 07.03.2019, 17:38 |
-SWAN-, Код: sql 1. 2. ... |
| 07.03.2019, 17:49 |
-SWAN-court, О ГУРУ подскажите пожалуйста! Делаю неправильно, но как переделать? Код: sql 1. понимаю что внутри не видно таблицы MSSQL Код: sql 1. "одним запросом" - нужно через OPENQUERY делать через exec можно только "поштучно", в курсоре например как-то так Код: sql 1. ... |
| 07.03.2019, 17:51 |
felix_ff, спасибо!!! увы скорость - 30000 строк insertятся 1минуту 20 секунд ... |
| 07.03.2019, 18:05 |
court, спасибо большое за помощь!!! ... |
| 07.03.2019, 18:06 |
-SWAN-felix_ff, спасибо!!! увы скорость - 30000 строк insertятся 1минуту 20 секунд Не стоит ожидать какой то сверхбыстрой производительности. Запросы на изменение удаленных ресурсов априори медленные. Для больших обьемов лучше использовать средства etl ... |
| 07.03.2019, 18:27 |
О гуру! Подскажите, как исправить! Кириллица на сайт MySQL выгружается "крокозябрами" (сделал через OPENQUERY). ... |
| 11.03.2019, 15:27 |
Странно, при SELECTe в MSSQL из MySQL русские буквы отображаются нормально. Код: sql 1. На сайте же кириллица отображается крокозябрами. Помогите советом, как исправить? ... |
| 12.03.2019, 11:30 |
-SWAN-, Вы с MySQL поселектите. У вас чтоото с коллейшном. Возможно стоит использовать юникод ... |
| 12.03.2019, 11:49 |
felix_ff, на сайте в текстовых столбцах стоит сравнение с utf8_general_ci. а как такую кодировку использовать при insert - mssql ругается на название collate. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2019, 12:04 |
-SWAN-, UTF16 only. ... |
| 12.03.2019, 12:07 |
Владислав Колосов-SWAN-, UTF16 only. нет такого(( ... |
| 12.03.2019, 12:17 |
-SWAN-, Драйвер ставил юникодовый ? ... |
| 12.03.2019, 12:33 |
court, Драйвер установил такой {MySQL ODBC 3.51 Driver} может действительно дело в этом ... |
| 12.03.2019, 12:50 |
-SWAN-court, Драйвер установил такой {MySQL ODBC 3.51 Driver} может действительно дело в этом качай здесь 5.3 Он устанавливает сразу 2-а драйвера ANSI и Unicode И потом свой линкед сервер сделаешь на Unicode ... |
| 12.03.2019, 13:01 |
court-SWAN-court, Драйвер установил такой {MySQL ODBC 3.51 Driver} может действительно дело в этом качай здесь 5.3 Он устанавливает сразу 2-а драйвера ANSI и Unicode И потом свой линкед сервер сделаешь на Unicode установил версию 8.0.15, увы теперь ошибка соединения с линком(( куда теперь копать? ... |
| 12.03.2019, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688140]: |
171ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 473ms |
