MMC не может создать оснастку от MsSQL express 2016 на Windows 10 домашняя x64
Всем привет. Пытаюсь запустить оснастку MsSQL express 2016 но выходит ошибка консоль нужна чтоб дать доступ к серверу по сети чтоб подключаться к БД т.к порт 1433 на данный момент не отвечает по телнет. Порт должен быть по умолчанию т.к. установка Ms sql была стандартная для исправления уже пробовал следующее с консоли запускал команды SFC /scannow прошло с ошибками но после команд DISM.exe /Online /Cleanup-image /ScanHealth и DISM.exe /Online /Cleanup-image /RestoreHealth и снова SFC /scannow и в результате после сканирования ошибок не было найдено было сообщение "# SFC /scannow Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Начало стадии проверки при сканировании системы. Проверка 100% завершена. Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности." После ПК перезагрузил но консоль так и не появилась выходит ошибка [img] https://b.radikal.ru/b25/1903/8e/55d0639c0982.jpg%5D]https://b.radikal.ru/b25/1903/8e/55d0639c0982.jpg] ... |
| 12.03.2019, 14:23 |
kipishio, DISM не занимается восстановлением чего-то, кроме операционки. Если установка производилась на поврежденную ОС или ОС поломалась во время/после установки, то говорить о корректности установки вообще не приходится. Ориентироваться по порту 1433 вообще не стоит - он запросто может быть другим Но даже если не пугает работать в будущем на погрызанной операционке с такой же установкой mssql, то всегда есть regedit: в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\ИмяИнстанса\MSSQLServer... можно настроить и протоколы, и порт. Другое дело, что после восстановления системы этой ветки может и не быть, как может и не быть в реестре записи о службе mssql. Да и файлы не факт, что сохранились... ... |
| 12.03.2019, 16:21 |
У меня ПК старый и на нем много чего стоит, жду новый чтоб перенести. Конечно по хорошему надо все на чистое ставить, но текущий комп даже 1 виртуал не поднимет. Вот на новом можно будет все делать, но его пока нет, поэтому и пытаюсь запуситить на том что есть. ... |
| 13.03.2019, 06:15 |
Все разобрался, оказывается надо качать специально full версию установщика чтоб была эта оснастка иначе она не ставиться т.к. не предполагается работа через сеть. ... |
| 14.03.2019, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688133]: |
169ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 468ms |
