Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите пожалуйста с рекурсией
    #39788641
MAULER
Здравствуйте.
Есть таблица:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
    declare @link table
      child_ID int not null primary key clustered,
      parent_ID int not null
заполняется таким запросом:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
  insert into @link (child_ID, parent_ID)
  select TargetID, SourceID
    from LinksAre
   where LinkType = 2;
и содержит идентификаторы дочернего и родительского элемента. По сути это дерево. Мне нужно по начальному указанному идентификатору дочернего элемента, добраться до корня дерева.
Написал рекурсивный запрос
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
	WITH Links AS
		select child_ID,
		       parent_ID
		  from @link
		 where child_ID = 27015
		 union all
		select k.child_ID,
		       k.parent_ID
		  from @link k
		 INNER JOIN Links L ON k.child_ID = L.parent_ID
	select parent_ID from Links
который отработал верно. т.е. вернул мне набор данных, с правильным последним значением родительского элемента:
child_ID parent_ID27015 2687826878 2672526725 2694126941 2764227642 26706
Как сделать так, чтобы возвращался не весь набор а только последнее значение parent_ID набора? (В моём случае 26706)
    #39788659
felix_ff
MAULER,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
WITH Links AS
		select
                       cast(1 as int) as rn,
                       child_ID,
		       parent_ID
		  from @link
		 union all
		select
                       cast(l.rn+1 as int),
                       k.child_ID,
		       k.parent_ID
		  from @link k
	select top(1) parent_ID from Links  order by rn desc
    #39788668
MAULER
felix_ff,
благодарю, то что надо!
    #39788784
MAULER
Подскажите пожалуйста,
а как мне быть, если надо пробежаться по таблице @task с ID-шниками и каждый ID-шник "подсунуть" вместо 27015 и получить корень другого дерева?
Возможно это сделать без курсора?
    #39788788
Фотография Щукина Анна
MAULERПодскажите пожалуйста,
Возможно это сделать без курсора?список "корней" и, соответственно, деревьев, которые будут построены, определяется в "якорной" части рекурсивного СТЕ (первая часть, до UNION ALL). Что там определите, такие деревья и получите.
