AlwayOn и имена входа пользователей
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно настроить имена входа для AlwaysOn. Версия sql server 2017 Есть AlwayOn. В кластере две ноды. На первичной реплике создаю имя входа например user1. Даю разрешение на доступ к базам. Пробую соединиться, соединение проходит всё окей. Пробую подключиться к вторичной реплике, подключение запрещено, но это и понятно там нет имени входа. Создаю имя входа. Подключение есть, но открыть бд не могу говорит нет разрешения. Даю права sysadmin на имя входа user1 на вторичной реплике - базы становятся доступными, но мне не нужно чтобы user1 имел права sysadmin. Как правильно настроить имя входа на вторичной реплике? ... |
| 22.03.2019, 19:00 |
Основное -- cоздавать логины на обеих нодах с одинаковым sid. Можно создавать на одной и копировать на вторую через Transfer Login Task в SSIS. ... |
| 22.03.2019, 19:05 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Логины называются одинаково. В этом случае у них SID одинаковый? ... |
| 22.03.2019, 19:09 |
MandarinГавриленко Сергей Алексеевич, Логины называются одинаково. В этом случае у них SID одинаковый?sid для логинов можно узнать в sys.server_principals. Для виндовых принципалов с одинаковым именем скорее всего будет одинаковый. Для sql-логинов, если вы не указывали sid при создании -- разный. ... |
| 22.03.2019, 19:11 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, У меня имена входа sql. Подскажите пожалуйста как указать SID при создании имени входа? ... |
| 22.03.2019, 19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688081]: |
162ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 424ms |
