Помогите со слиянием баз
Доброго всем времени суток, есть такая схема: есть боевой сервер с базой данных с 2018 года по настоящее время, есть бэкап базы с 2015 года до 2018 года. Есть желание, и требование от руководства, что бы на отдельном сервере работал бэкап старой базы с влитыми в нее данными новой базы и дальнейшем пополнение данных с боевого сервера. Подскажите пожалуйста как это можно сделать. То есть, проще говоря, развернуть старый бэкап базы, долить в нее актуальное содержимое и в дальнейшем постоянно пополнять второй сервер свежей информацией с боевого сервера. Заранее огромное спасибо. ... |
| 22.03.2019, 16:28 |
Lord_Shadow, непонятно, как вы хотите обрабатывать объединённые данные. Если не требуется выводить все в одну простыню, просто настройте второго клиента так, чтобы он смотрел на старую базу. Если там миллион таблиц, Вы их долго и будете сливать. Плюс к этому компоту настройка репликации и понадобится останавливать рабочий сервер для окончательной синхронизации перед запуском репликации. ... |
| 22.03.2019, 17:32 |
Lord_Shadow...развернуть старый бэкап базы... Создаете новую БД и восстанавливаете в нее бекап базы с данными за 2015-2018гг. Lord_Shadow... долить в нее актуальное содержимое... Стандартного механизма нет, только программно через Insert/Update для недостающих данных. При этом попутно выполнять корректировку id ссылок на другие объекты (один и тот же объект в разных БД может иметь разные ID) ... |
| 22.03.2019, 17:43 |
Lord_Shadow, Почитайте про хранилища данных ... |
| 22.03.2019, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688077]: |
26ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 275ms |
