сортировка при создании xml файла
Есть запрос, который формирует xml файл, в котором идет перечень так называемых клиентов с их данными. Каждый клиент должен быть обособлен рядом тегов. А конкретнее каждый клиент, должен находиться в отдельном теге "t". Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На скриншоте показаны два клиента, которые находятся в одном теге t, а должны каждый находится в своем теге t. ... |
| 28.03.2019, 13:32 |
Так кто вам мешает? ... |
| 28.03.2019, 14:49 |
aleks222, мне то никто не мешает, я не понимаю как это сделать. ... |
| 28.03.2019, 15:15 |
Alexander284, судя по картинке, для одной строки t имеется две строки a, поэтому и получаете такую структуру. А надо, чтобы для одной t была только одна a. ... |
| 28.03.2019, 17:31 |
Владислав Колосов, Вы случайно не знаете как это поправить? ... |
| 29.03.2019, 08:45 |
Alexander284, В каком смысле - как? У Вас так структура хранения данных организована, т.е. никак. или Вы не учли какие-то требования отбора при написании запроса. ... |
| 29.03.2019, 11:40 |
Alexander284, перепиши на FOR XML PATH ... |
| 29.03.2019, 12:26 |
Alexander284, какой результат Вы хотите получить? ... |
| 29.03.2019, 12:44 |
courtAlexander284, перепиши на FOR XML PATH+1. Мало того, что AUTO формирует структуру вложенности автомагически, так еще и зачастую тормозит. У меня был случай, когда ежеминутная выгрузка из 10-12 таблиц где-то выполнялась в лучшем случае 30-40 секунд, а иногда и дольше минуты (запрос был легаси, написан еще на 2000). После переписывания на PATH уже на 2005 версии размер селекта в строках, конечно, вырос, но выполняться стало не дольше секунды. XML-схемы в обоих случаях идентичные, разумеется. ... |
| 29.03.2019, 13:00 |
Владислав Колосов, вот такой, а не тот, что на первом скрине. ... |
| 29.03.2019, 15:13 |
Alexander284Владислав Колосов, вот такой, а не тот, что на первом скрине. дело в том, что, когда встречаются одинаковые значения поля emp_num, то они все записываются под одним тегом t, а должны быть под разными. ... |
| 29.03.2019, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688042]: |
170ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 468ms |
