Что-то медленно работает
Есть таблица, в которой имеются два поля: firstname и lastname. Надо искать по их сочетанию. Для этого сделал вьюху (concat(lastname, ' ' + firstname)) , создал по ней кластерный индекс и полнотекстовый, соответственно. Что характерно, скорость поиска "скачет" от 0,4 с до 30 секунд на 25 тыс. записей. Как это можно ускорить? ... |
| 29.03.2019, 13:20 |
dimong2004, а это сосед по кабинету порево по сети качает, сожрал весь канал. а до этого домой забрал память с сервера, оставив там 128Мбайт - до этого ж никто поиск по фио не делал, хватало. а на сервере еще это самое кино пережимается с fullhd до 8k с ресамплом нейронными сетями. и рейд развалился... пересобирается. p.s.: пятница, пошел я домой... :) ... |
| 29.03.2019, 13:42 |
Чисто из юмора хотел бы спросить вы данные в своей таблице обновляете? Как бы не забывайте, когда данные во вьюхе индексированной меняются у вас и индексы перестраиваются. Особенно это заметно OLTP система. ... |
| 29.03.2019, 14:01 |
Можно сделать computed column, persisted или нет, его индексировать и не париться с вьюхами. Но как Alan сказал от системы вашей зависит. ... |
| 29.03.2019, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688041]: |
31ms |
30ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 320ms |
