Запрос
Ребята помогите реализовать. Есть такая выборка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но нужно объединить по IdStanok, месяцу на выходе получить date_start IdStanok name_stan Цикл Наладка Выставка/Разметка 2019-02-01 48 FA-C221 поз. 51-5 215.189929 5.409980 107.815023 ... |
| 29.03.2019, 12:40 |
Запрос
_ZiP_, group by date_start, IdStanok, name_stan? ... |
| 29.03.2019, 12:43 |
Запрос
Если имеется 2 и более записей, где значения NOT NULL, что нужно вернуть? Максимум? сумму? среднее? что-то ещё? ... |
| 29.03.2019, 13:14 |
Запрос
Akina, Это все одна запись нужно все что нул убрать и вывести одной записью дата ид имя цикл наладка вставка с заполнеными значениями ... |
| 29.03.2019, 18:32 |
Запрос
Владислав Колосов_ZiP_, group by date_start, IdStanok, name_stan? Не сгруперуется ... |
| 29.03.2019, 18:33 |
Запрос
Akina, not null может быть только единственным по столбцу. Тоесть всегда по одному ид соответсвует одно заполненое значение столбца. Сразу два значения по одному и томуже ид столбцу не существует. Короче нужно убрать null и вывести одной строчкой с заполнеными данными ... |
| 29.03.2019, 18:38 |
Запрос
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.03.2019, 19:13 |
Запрос
_ZiP_Это все одна запись нужно все что нул убрать и вывести одной записью дата ид имя цикл наладка вставка с заполнеными значениямиТы не понял. Что если будет 2 записи, где, скажем, самое последнее поле не NULL? ну, скажем, если задвоить самую первую запись в образце данных... Только не надо говорить, что "этого не может быть" - раз структура позволяет, то может (более того - обязательно будет), пусть даже из-за сбоя или ошибки. ... |
| 29.03.2019, 19:34 |
Запрос
Akina_ZiP_Это все одна запись нужно все что нул убрать и вывести одной записью дата ид имя цикл наладка вставка с заполнеными значениямиТы не понял. Что если будет 2 записи, где, скажем, самое последнее поле не NULL? ну, скажем, если задвоить самую первую запись в образце данных... Только не надо говорить, что "этого не может быть" - раз структура позволяет, то может (более того - обязательно будет), пусть даже из-за сбоя или ошибки. Я тебя понял! Но этого точно не может быть ) Это принцип работы системы. По одной и тойже колонке и и одному идентификатору за этот период все гда только одна запись. ... |
| 29.03.2019, 22:35 |
Запрос
iiyama Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. О то что надо. Спасибо дружище ... |
| 29.03.2019, 22:38 |
Запрос
_ZiP_, а как же авторНе сгруперуется? ... |
| 29.03.2019, 23:00 |
Запрос
Владислав Колосов_ZiP_, а как же авторНе сгруперуется? Скакой целью интересуешься или так поумничать ... |
| 30.03.2019, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688039]: |
156ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 501ms |
