Сервер не использует всю оперативную память
По данным диспетчера Всего установленно - 767 Занято памяти всеми приложения (в т.ч. скуль) - 376 В параметрах скуля установлено - 612 На этой величине остановился рост как вкопанный и дальше не растет. На просторах инета нашёл запрос который показывает структуру памяти. Скрин прикрепил. Подскажите куда копать. ... |
| 02.04.2019, 13:24 |
Откуда дровишки, что серверу надо больше, чем у него есть? ... |
| 02.04.2019, 13:30 |
Как можно убедиться что ничто не ограничивает скуль в поедании памяти. База терабайтная, почему бы не использовать всю память для кэширования индексов. ... |
| 02.04.2019, 14:22 |
leonixБаза терабайтная, почему бы не использовать всю память для кэширования индексов. Сервер кешируют только те данные, к которым были обращения (вообще-то это общий принцип кеширования) Ну позапускайте запросов select count(*) from table with(index(index_name/index_id)) по нужным для вас индексам. ... |
| 02.04.2019, 14:34 |
leonix, можно минимум памяти поднять до нужного, тогда отгрызть должен всё себе ... |
| 02.04.2019, 14:35 |
leonixПо данным диспетчера Всего установленно - 767 Занято памяти всеми приложения (в т.ч. скуль) - 376 В параметрах скуля установлено - 612 На этой величине остановился рост как вкопанный и дальше не растет. На просторах инета нашёл запрос который показывает структуру памяти. Скрин прикрепил. Подскажите куда копать. а "скуля" какой версии? ... |
| 02.04.2019, 14:41 |
Ролг Хупин, Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) (KB4293802) - 13.0.5081.1 (X64) Jul 20 2018 22:12:40 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) ... |
| 02.04.2019, 14:43 |
TaPaK, Сколько нужно не знаю, но простаивает полсервера при наличии терабайтной базы ... |
| 02.04.2019, 14:45 |
leonixРолг Хупин, Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) (KB4293802) - 13.0.5081.1 (X64) Jul 20 2018 22:12:40 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2016 ... |
| 02.04.2019, 14:47 |
да, в вашей кэш ограничен 128 ... |
| 02.04.2019, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688028]: |
167ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 472ms |
