index hints on view
Есть view. view не индексировано На таблицах есть куча индексов. Попытка заставить использовать нужный индех ни к чему не приводит - оптимайзер все-равно пользует тот который ему нравится. Возможно ли вообще заставить опптимизатор использовать индех на таблице через вью ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 28.03.2019, 17:15 |
index hints on view
Извини, дарагой. но оптимизатор умнее тебя. Как он из t1_index2 достанет i? Код: sql 1. 2. ... |
| 28.03.2019, 17:33 |
index hints on view
kapelan, почему вы ищете по i, а при этом считаете что нужный индекс по v? ... |
| 28.03.2019, 17:34 |
index hints on view
aleks222, не извиню дарагой. Реальная задача на много сложнее. В реальной системе оптимизатор не всегда прав. И в этом случае его нужно заставить идти правильныйм путем. Приведенный код доказывает что индексы не работают. ВОПРОС Возможно ли вообще заставить опптимизатор использовать индех на таблице через вью? ... |
| 28.03.2019, 17:41 |
index hints on view
kapelanaleks222, не извиню дарагой. Реальная задача на много сложнее. В реальной системе оптимизатор не всегда прав. И в этом случае его нужно заставить идти правильныйм путем. Приведенный код доказывает что индексы не работают. ВОПРОС Возможно ли вообще заставить опптимизатор использовать индех на таблице через вью? Приведенный говнокод доказывает только квалификацию программизда ниже плинтуса. ... |
| 28.03.2019, 17:43 |
index hints on view
Shakill, потомушта оптимизатор обязан выполнять хинты если они валидные. ... |
| 28.03.2019, 17:44 |
index hints on view
kapelanShakill, потомушта оптимизатор обязан выполнять хинты если они валидные. вы наверное не знаете, но sql декларативный язык и тут никто никому не обязан ... |
| 28.03.2019, 17:50 |
index hints on view
kapelanShakill, потомушта оптимизатор обязан выполнять хинты если они валидные. ну так и пишите хинт внутри вью, там где имя таблицы ... |
| 28.03.2019, 17:51 |
index hints on view
TaPaKkapelanShakill, потомушта оптимизатор обязан выполнять хинты если они валидные. вы наверное не знаете, но sql декларативный язык и тут никто никому не обязан Вам сюда: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-query?view=sql-server-2017 "Query hints specify that the indicated hints should be used throughout the query." По существу идеи есть? ... |
| 28.03.2019, 17:53 |
index hints on view
kapelanShakill, потомушта оптимизатор обязан выполнять хинты если они валидные. С чего Вы решили, что хинт валидный? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Сиквел, найди ix1. ... |
| 28.03.2019, 17:54 |
index hints on view
kapelanTaPaKпропущено... вы наверное не знаете, но sql декларативный язык и тут никто никому не обязан Вам сюда: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-query?view=sql-server-2017 "Query hints specify that the indicated hints should be used throughout the query." По существу идеи есть? по существу: вам в другой язык ... |
| 28.03.2019, 17:56 |
index hints on view
Вот кабы синтаксис был бы with (index (table1.ix1)), но тогда это был бы дедушка, а не бабушка. ... |
| 28.03.2019, 17:57 |
index hints on view
Shakill, вью пользуется сотнями процедур, у каждой своя специфика. Обычно оптимизатор работает правильно. В одном запросе оптимизатор пользует индекс с очень плохой кардиналити. Совсем не имеет смысла добавлять хинты во вью так как упадет сотня процедур. Правильнее модифицировать проблемный запрос. ... |
| 28.03.2019, 17:57 |
index hints on view
kapelanВам сюда: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-query?view=sql-server-2017 "Query hints specify that the indicated hints should be used throughout the query." По существу идеи есть? по существу вы привели описание поведения query hint, а у вас table hint ... |
| 28.03.2019, 17:58 |
index hints on view
Владислав КолосовВот кабы синтаксис был бы with (index (table1.ix1)), но тогда это был бы дедушка, а не бабушка. идея хорошая но так не работает exception: Incorrect syntax near '.'. ... |
| 28.03.2019, 18:01 |
index hints on view
kapelan, не работает, такого нет синтаксиса. Придётся представления править, если хотите. На самом деле Вы получаете с "плохим" индексом наиболее дешевый план, поэтому он и выбирается. Попробуйте пересчитать статистики с фулл сканом, может полегчает. ... |
| 28.03.2019, 18:05 |
index hints on view
Владислав Колосовkapelan, не работает, такого нет синтаксиса. Придётся представления править, если хотите. вообще есть такой синтаксис :) Код: sql 1. 2. 3. 4. но получаем ошибку 8723, поскольку в запросе о такой таблице или алиасе ничего неизвестно ... |
| 28.03.2019, 18:12 |
index hints on view
Владислав Колосовkapelan, не работает, такого нет синтаксиса. Придётся представления править, если хотите. На самом деле Вы получаете с "плохим" индексом наиболее дешевый план, поэтому он и выбирается. Попробуйте пересчитать статистики с фулл сканом, может полегчает. не факт что пересборка статистики поможет, да и нельзя ее часто делать. Таблицы многомиллионные (более 10 нулей строк) Сегодня оптимизатор решил так, завтра по другому. Тут другая задача: наплевать на оптимизатор и сделать так как хочет хуман. За сим и вопрошаю о помощи ... |
| 28.03.2019, 18:32 |
index hints on view
kapelanВладислав Колосовkapelan, не работает, такого нет синтаксиса. Придётся представления править, если хотите. На самом деле Вы получаете с "плохим" индексом наиболее дешевый план, поэтому он и выбирается. Попробуйте пересчитать статистики с фулл сканом, может полегчает. не факт что пересборка статистики поможет, да и нельзя ее часто делать. Таблицы многомиллионные (более 10 нулей строк) Сегодня оптимизатор решил так, завтра по другому. Тут другая задача: наплевать на оптимизатор и сделать так как хочет хуман. За сим и вопрошаю о помощи Сильно сомневаюсь, что вы считаете более правильно ... |
| 28.03.2019, 18:36 |
index hints on view
TaPaK, Правильным я считаю делать так как написано в доке: а в доке прописано что хинты должны выполнятся оптимизатором. Также я в курсе что индексные хинты никогда не работали на вью. Но почему-то в последней версии они не бросают ехсепшина, отсюда вывод: - что-то пофиксили и они должны работать коректно но как показал тест - "в лоб" не работают. За сим и данный топик: если кто сумел победить эту проблему, хотелось бы знаь как? ... |
| 28.03.2019, 18:46 |
index hints on view
kapelan, где написано ваше мифическое "что хинты должны выполнятся оптимизатором." https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-table?view=sql-server-2017 ... |
| 28.03.2019, 18:48 |
index hints on view
TaPaKkapelan, где написано ваше мифическое "что хинты должны выполнятся оптимизатором." https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-table?view=sql-server-2017 в первой строке: Table hints override the default behavior of the query optimizer в этом собственно и смысл хинтов ... |
| 28.03.2019, 18:50 |
index hints on view
kapelan, авторТакже я в курсе что индексные хинты никогда не работали на вью. прекрасно работают при наличии NOEXPAND ... |
| 28.03.2019, 18:51 |
index hints on view
kapelanTaPaKkapelan, где написано ваше мифическое "что хинты должны выполнятся оптимизатором." https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-table?view=sql-server-2017 в первой строке: Table hints override the default behavior of the query optimizer в этом собственно и смысл хинтов любитель любоваться на новые врата? должны? ... |
| 28.03.2019, 18:52 |
index hints on view
TaPaKkapelan, авторТакже я в курсе что индексные хинты никогда не работали на вью. прекрасно работают при наличии NOEXPAND тестовый код в первом посте, попробуйте NOEXPAND. Вам рекомендация, прежде чем советовать с уверенностью знатока - почитать доку или протестировать ... |
| 28.03.2019, 18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688023]: |
162ms |
81ms |
| others: | 249ms |
| total: | 540ms |
