Может ли ALTER INDEX REBUILD не обновлять статистику?
Медленно работают запросы, сделал ребилд индексам - стало лучше, но при анализе плана вижу, что Actual и Estimated отличаются сильно, например, Actual=3 Estimated=100000 Может ли перестройка индексов не обновлять статистику? Или: надо ли обновлять статистику даже после перестройки? ... |
| 03.04.2019, 16:48 |
Ролг Хупин, Думаете дело только в статистике что ли? ... |
| 03.04.2019, 16:50 |
TaPaKРолг Хупин, Думаете дело только в статистике что ли? да, кто знает, но думал да - отличаются Estimated и Actual - индексы перестроил, что еще может быть? ... |
| 03.04.2019, 17:04 |
Ролг ХупинTaPaKРолг Хупин, Думаете дело только в статистике что ли? да, кто знает, но думал да - отличаются Estimated и Actual - индексы перестроил, что еще может быть? Actiual и Estimate будет даже без единого индекса и статистики ... |
| 03.04.2019, 17:40 |
TaPaKРолг Хупинпропущено... да, кто знает, но думал да - отличаются Estimated и Actual - индексы перестроил, что еще может быть? Actiual и Estimate будет даже без единого индекса и статистики я прочитал, что Reorganize не обновляет статистику, думал может ребилд обновляет ... |
| 03.04.2019, 18:01 |
Ролг Хупин, при создании/перестроении индекса обновляется ... |
| 03.04.2019, 18:05 |
в общем то есть дополнение авторHowever, starting with SQL Server 2012 (11.x), statistics are not created or updated by scanning all the rows in the table when a partitioned index is created or rebuilt. Instead, the query optimizer uses the default sampling algorithm to generate these statistics. To obtain statistics on partitioned indexes by scanning all the rows in the table, use CREATE STATISTICS or UPDATE STATISTICS with the FULLSCAN clause. ... |
| 03.04.2019, 18:09 |
Ролг ХупинМедленно работают запросы, сделал ребилд индексам - стало лучше, но при анализе плана вижу, что Actual и Estimated отличаются сильно, например, Actual=3 Estimated=100000 Может ли перестройка индексов не обновлять статистику? Или: надо ли обновлять статистику даже после перестройки?Есть индексная статистика, а есть просто колоночная. Вторая конечно же не обновляется при ребилде. Есть куча причин почему оценки отличаются от реальных результатов, начиная с того что даже статистика обновленная с фуллсканом очень далека от идельной картины мира. ... |
| 03.04.2019, 19:54 |
Еще вопрос: на 2012 сервере может ли DBCC DBREINDEX ('dbo.table') перестраивать индекс "хуже" или не так, как ALTER INDEX ALL ON dbo.ефидуREBUILD Я на одной базе вижу, что после DBCC DBREINDEX произволительность не улучшилась, а после ALTER INDEX - улучшилась ... |
| 05.04.2019, 10:43 |
Ролг ХупинМедленно работают запросы, сделал ребилд индексам - стало лучше, но при анализе плана вижу, что Actual и Estimated отличаются сильно, например, Actual=3 Estimated=100000 Может ли перестройка индексов не обновлять статистику? Или: надо ли обновлять статистику даже после перестройки? а вы сами данные проверяли? Ничего, что при обновление статистики у него и 3 значения и попало в выборку для построения статистики ... |
| 05.04.2019, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688008]: |
160ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 495ms |
