Trigger на Update таблицы в Linked Server
Здравствуйте! Столкнулся со ледующей проблемой. Есть SQL Server 2008 R2 на нем, на одной из таблиц висит триггер AFTER UPDATE . Данный триггер должен выполнять UPDATE одной из таблиц Linked Server'а (тоже MS SQL 2008 R2). При адейте таблицы появляется ошибка. Доступ к удаленному серверу запрещен, поскольку текущий контекст безопасности не является доверенным. Что пробовал: 1. Добавить на триггер WITH EXECUTE AS OWNER . Осталась такая же ошибка 2. Обернуть весь код который идет в теле триггера в EXECUTE (N' Тра та та ') AS LOGIN = 'admin' В итоге получил Не удалось выполнить в качестве сервера-участника, поскольку участник "admin" не существует, этот тип участника не может проходить олицетворение, или отсутствует разрешение. Хотя в Security->Logins данная роль присутствует ... |
| 10.02.2014, 13:33 |
Sapphire9Доступ к удаленному серверу запрещен, поскольку текущий контекст безопасности не является доверенным. И какой контекст безопасности при этом ? ... |
| 10.02.2014, 13:38 |
выставил на: Be made using this security context: И задал Login и Password ... |
| 10.02.2014, 13:50 |
соответсвенно логин sa, linked сервера ... |
| 10.02.2014, 13:51 |
Sapphire9выставил на: Be made using this security context: И задал Login и Password Ммм. Текущий контекст безопасности - это не настройки linked server-а. ... |
| 10.02.2014, 13:53 |
GlorySapphire9выставил на: Be made using this security context: И задал Login и Password Ммм. Текущий контекст безопасности - это не настройки linked server-а. Возможно не правильно Вас понимаю. Так как недавно с SQL Server. Прошу прощения. Не моги бы подсказать или направить как посмотреть ... |
| 10.02.2014, 13:55 |
Sapphire9Возможно не правильно Вас понимаю. Так как недавно с SQL Server. Прошу прощения. Не моги бы подсказать или направить как посмотреть Кто выполняет команду, на которую срабатывает триггер ? Он может явно выполнить запрос к линкед серверу ? ... |
| 10.02.2014, 14:03 |
Glory, Изначально табличку апдейтит обычный юзера у которого нет прав доступа к Linked Server'у. Я думал установив EXECUTE AS OWNER и обернув тело триггера, можно будет запустить под другим пользователем ... |
| 10.02.2014, 15:00 |
так как в итоге решили то? а то у меня та-же проблема https://www.sql.ru/forum/1311169-a/hranimaya-procedura-ne-vidit-prilinkovannyy-server ... |
| 07.04.2019, 02:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688002]: |
173ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 448ms |
