Группировка по дате с условием
Задача. Есть две смены первая начинается с 07:00 до 19:00 , вторая с 19:00 по 07:00 Нужно сгруппировать по дате в формате dd.mm.yyyy c условием если во вторую смену есть значения, а время с 00:00 по 07:00 суммировать значения, но в строке дата должна быть дата смены до 00:00 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. На выходе должно получиться Date Value02.04.2019 602.04.2019 28 ... |
| 05.04.2019, 15:08 |
bamper78, напишите CASE для условия группировки. ... |
| 05.04.2019, 15:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.04.2019, 15:36 |
Владислав Колосов, Не получается у меня.. ... |
| 05.04.2019, 15:46 |
invm, такой результат я достигаю, нужно именно Date Value02.04.2019 602.04.2019 28 ... |
| 05.04.2019, 15:48 |
bamper78нужно именно Date Value02.04.2019 602.04.2019 28Предложенный запрос дает как раз такой результат. ... |
| 05.04.2019, 16:03 |
invm, а мне выдает (Отсутствует имя столбца) (Отсутствует имя столбца)2019-02-04 62019-02-04 202019-03-04 8 ... |
| 05.04.2019, 16:21 |
bamper78, Либо исправьте в скрипте формат даты на независимый от языка, либо выполняйте с set language english. ... |
| 05.04.2019, 16:49 |
bamper78, Вам еще потребуется колонка с номером смены на выходе запроса. ... |
| 05.04.2019, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687999]: |
157ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 444ms |
