Как сделать оповещение в случае большого количества длит-ных блок-ок за последние полчаса?
Другими словами проще говоря. Нужно постоянно подсчитывать блокировки и если за последние полчаса количество блокировок стало больше некоторой величины то отправлять письмо. Подскажите куда копать. ... |
| 18.04.2019, 09:50 |
И эти блокировки должны быть более 15 секунд. Т.е. надо постоянно подсчитывать блокировки длительностью более 15 сек. ... |
| 18.04.2019, 09:51 |
leonix, каких блокировок? ... |
| 18.04.2019, 09:52 |
TaPaKleonix, каких блокировок? На строки или на таблицы. Например когда один пользователь пишет в таблицу, а другой ждёт когда освободиться таблица более 15 сек. Какая это блокировка? Обычная блокировка :) ... |
| 18.04.2019, 09:57 |
leonix, так sys.dm_exec_requests там и время и кто и как ... |
| 18.04.2019, 09:58 |
А вообще, праивльнее EE копать в эту сторону https://www.sqlskills.com/blogs/erin/capture-blocking-information-with-extended-events-and-the-blocked-process-report/ "более 15 сек" раз "в пол часа". Я думаю если всё так стоять будет, все лично прийдут :) ... |
| 18.04.2019, 10:01 |
Если я обращусь sys.dm_exec_requests, это будет моментальный снимок. Если сделаю через 1 сек, то может картина не поменяется, будут теже блокировки. Мне их надо накапливать за последний час например. Пока не соображу как сделать. ... |
| 18.04.2019, 10:03 |
leonix, Делайте снимки каждые 15 секунд. ... |
| 18.04.2019, 10:24 |
Критикleonix, Делайте снимки каждые 15 секунд. Будут та же картина. Если я буду записывать данные о блокировках в БД, то будут дублироваться одни и те же блокировки. ... |
| 18.04.2019, 10:30 |
leonixКритикleonix, Делайте снимки каждые 15 секунд. Будут та же картина. Если я буду записывать данные о блокировках в БД, то будут дублироваться одни и те же блокировки. merge по spId не предлагать? Что не так с EE? ... |
| 18.04.2019, 10:36 |
TaPaKleonixпропущено... Будут та же картина. Если я буду записывать данные о блокировках в БД, то будут дублироваться одни и те же блокировки. merge по spId не предлагать? Что не так с EE? Придётся загружать данные о блокировках и потом обрабатывать, удалять дубли. EE недавно пробовал, даже тему тут создавал. Я не понял как EE отправлять по почте. ... |
| 18.04.2019, 11:03 |
leonixTaPaKпропущено... merge по spId не предлагать? Что не так с EE? Придётся загружать данные о блокировках и потом обрабатывать, удалять дубли. EE недавно пробовал, даже тему тут создавал. Я не понял как EE отправлять по почте. ключевое слово merge. Но если вы ничего не хотите делать, то да, волшебной кнопки нет. авторЯ не понял как EE отправлять по почте. и смех и грех... ... |
| 18.04.2019, 11:05 |
Еще варианты https://aboutsqlserver.com/2013/04/08/locking-in-microsoft-sql-server-part-16-monitoring-blocked-processes-report-with-event-notifications/ https://www.sqlserver-dba.com/2017/01/how-to-monitor-blocked-processes-with-sql-alert-and-email-sp_whoisactive-report.html ... |
| 18.04.2019, 11:11 |
Создайте алёрты на длительные транзакции и длительно выполняемые запросы. Обычно 2-3 часа подвисаний говорят о каких-то проблемах. ... |
| 18.04.2019, 11:17 |
leonix, если я, конечно, правильно понял вашу проблему - такой примитивный механизм подойдет? 1) Создайте почтовый профиль на сервере - .\Management --> Database Mail 2) Создайте сиквельный джоб на сервере, с периодичностью запуска раз в n-минут 3) В скрипте в секции бизнес-логики опишите то, что вы понимаете под запросом на поиск блокировок, тот самый статичный запрос, вывод которого вас устраивает, базовый пример от меня - в этой же секции 4) В джобе сделайте шаг с этим новым скриптом и подставьте ваши параметры в модуль отправки почты 5) Профит, не? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.04.2019, 09:39 |
зачем все усложнять то? Все давно придумано: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. предварительно установив BlockedProcessThreshold на 20. Более чем достаточно для понимания того, что у тебя происходит на сервере. ... |
| 24.04.2019, 00:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687910]: |
212ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 508ms |
