Преобразование int в time
Всем привет! Подскажите пожалуйста, имеется столбец с типом данных int, нужно преобразовать в time формата 00:00:00, каким образом это проще всего сделать? transtime 54777 23544 25921 Заранее спасибо. ... |
| 26.04.2019, 10:27 |
plorkieВсем привет! Подскажите пожалуйста, имеется столбец с типом данных int, нужно преобразовать в time формата 00:00:00, каким образом это проще всего сделать? transtime 54777 23544 25921 Заранее спасибо. а что эти данные означают? что в данных примерах на выходе должно быть? ... |
| 26.04.2019, 10:31 |
plorkie, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.04.2019, 10:35 |
Посетитель, На выходе должно быть к примеру час:мин:сек (00:00:00) ... |
| 26.04.2019, 10:41 |
Lanselot, Спасибо, а если это процедура и нам нужны данные заинсертить из одной таблицы в другую? То есть имеется структура таблицы, где есть поле transtime со значениями (15632, 43222.. и т.д) и нужно в другую таблицу вставить эти вэлью преобразов их в формат час:мин:сек 00:00:00 ... |
| 26.04.2019, 10:46 |
plorkieLanselot, Спасибо, а если это процедура и нам нужны данные заинсертить из одной таблицы в другую? То есть имеется структура таблицы, где есть поле transtime со значениями (15632, 43222.. и т.д) и нужно в другую таблицу вставить эти вэлью преобразов их в формат час:мин:сек 00:00:00 Ну так и используйте выражение для вэлью Код: sql 1. ... |
| 26.04.2019, 10:49 |
plorkieПосетитель, На выходе должно быть к примеру час:мин:сек (00:00:00) ну так 54777 - это сколько часов, минут и секунд? и что для вас вообще "формат час:мин:сек" - это строка? или тип time? или что то другое? ... |
| 26.04.2019, 10:59 |
plorkie, этот вопрос не имеет отношения к SQL server. ... |
| 26.04.2019, 12:15 |
если нужно инсертить, то можно инсертить, смело и уверенно ... |
| 26.04.2019, 12:54 |
DECLARE @T TABLE([transtime] int) INSERT INTO @T([transtime]) VALUES(54777), (23544), (25921) SELECT [transtime], CAST(CAST([transtime] AS float) / 86400 AS datetime), CONVERT( varchar, CAST(CAST([transtime] AS float) / 86400 AS datetime), 108) FROM @T ... |
| 26.04.2019, 13:06 |
plorkieLanselot, Спасибо, а если это процедура и нам нужны данные заинсертить из одной таблицы в другую? То есть имеется структура таблицы, где есть поле transtime со значениями (15632, 43222.. и т.д) и нужно в другую таблицу вставить эти вэлью преобразов их в формат час:мин:сек 00:00:00Вы скажите сразу, зарплату за вас в каком окошке можно пойти получить? ... |
| 26.04.2019, 22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687900]: |
183ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 459ms |
