Вопрос о гистограмме
Добрый день. Объясните пожалуйста. Допустим есть хранимая процедура в ккоторой есть стобец CountryID который передаётся в качестве парметра. Можно ли как то проверить из гистограммы, что хранимая процедура будет выполняться для разных значений CountryID? Допустим гистограмма следующего вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.04.2019, 18:51 |
Что за лють я только что прочитал? ... |
| 30.04.2019, 18:53 |
Мутновато - это слабо сказано. ... |
| 30.04.2019, 18:54 |
KnyaZz_EU, План выполнения процедуры построится один раз - при первом её вызове, для того значения параметра, что прилетит в первое же выполнение. Если хотите "персональный план" под каждое значение входного параметра, то recompile вам в помощь. ... |
| 30.04.2019, 19:22 |
Может я неверно выразился... Это гистрограмма для столбца CountryID. Как можно ожидать, что хранимые процедуры для этой таблицы будут выполняться для различных значений CountryID, когда он передается в качестве параметра? ... |
| 30.04.2019, 20:20 |
KnyaZz_EUКак можно ожидать ... ... ?Ожидать можно как угодно: можно сидя, можно лёжа. Тут всё зависит от ваших предпочтений ... З.Ы. Попробуйте ещё раз сформулировать свою мысль. Или перечитайте мой первый ответ. Или вы совсем не про это хотели поинтересоваться? ... |
| 30.04.2019, 20:54 |
Ваш ответ помог на самом деле. Но я другое имел ввиду. Я хотел узнать, можно ли из гистограммы понять, что процедура будет выполняться для разных значений параметра... Ладно, бог с ним ... |
| 30.04.2019, 21:33 |
KnyaZz_EU, вы неверно формулируете вопрос. гистограмма статистики нужна для оценки количества строк для предикатов в используемых в запросах, на основании этих значений будет построен план выполнения запроса. в вашем случае: если таблица к примеру имеет такой вид Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. если хранимка выглядит к примеру так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -будет получен план запроса где скорее всего будет поиск по индексу а для вызова: Код: sql 1. --будет выбрано сканирование индекса все это образно "на пальцах" ... |
| 30.04.2019, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687883]: |
194ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 449ms |
