sql запрос поиск ближайшего значения
Доброго времени суток. В sql я не очень силен (в основном делаю только линейные выборки, сортировки, группировки), окажите содействие в решении следующей задачи. Есть вьюшка результатом которой мы получаем- дата(формат 20190101 -число), номенклатура (формат число), количество (число), сумма оборот (число) получаем порядка 3 млн строк. Есть другая вьюшка, результат которой- дата (число 20190101), номенклатура (число), себестоимость за единицу (число), порядка 300 тыс строк. Необходимо к первой вьюшке прикрутить себестоимость из 2, по следующему условию - Вьюшка1.Номенклатура = Вьюшка2.Номенклатура И Вьюшка2.Дата<=Вьюшка1.Дата (ищем ближайшее значение себестоимости по номенклатуре и периоду). Пробовал к первой вьюшке делать подзапрос (Select top 1 себестоимость From вьюшка2 where Вьюшка1.Номенклатура = Вьюшка2.Номенклатура И Вьюшка2.Дата<=Вьюшка1.Дата Order by Дата), но это висит просто неимоверно долго. ... |
| 03.05.2019, 14:43 |
Кнопка "Сделать фсе быстро и правильно" никак не выйдет из стадии бета-тестирования. Вариантов у тя два 1. Быстрый и неправильный - материализовать View: select * into #t from View/ 2. Небыстрый и правильный - таки выкинуть из вьюшек лишнее и написать их правильно. ... |
| 03.05.2019, 16:10 |
BatersНеобходимо к первой вьюшке прикрутить себестоимость из 2, по следующему условию - Вьюшка1.Номенклатура = Вьюшка2.Номенклатура И Вьюшка2.Дата<=Вьюшка1.Дата (ищем ближайшее значение себестоимости по номенклатуре и периоду). Пробовал к первой вьюшке делать подзапрос (Select top 1 себестоимость From вьюшка2 where Вьюшка1.Номенклатура = Вьюшка2.Номенклатура И Вьюшка2.Дата<=Вьюшка1.Дата Order by Дата), но это висит просто неимоверно долго. 3. Попробуй через CROSS APPLY - вдруг повезёт. 4. Попробуй переписать запрос - вместо названий вьюшек подставить их определение - иногда это помогает. ... |
| 03.05.2019, 16:18 |
а функция last_Value (MS 2012) может ине подсобить (гуглю, все похожее)? ... |
| 03.05.2019, 16:36 |
Может помочь lead/lag: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.05.2019, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687875]: |
47ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 350ms |
