Как подключить MDF без LDF
Доброе время суток! Установлен Microsoft SQL Server 2014 (SP2) (KB3171021) - 12.0.5000.0 (X64) Jun 17 2016 19:14:09 Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) Делаю create database _bd on (Filename = N'e:\_bd.mdf') for attach_rebuild_LOG " Сбой при активации файла. Возможно, физическое имя файла "F:\_db_log.ldf" неправильное. Не удается перестроить журнал, поскольку во время завершения работы базы данных существовали открытые транзакции или подключенные пользователи, для базы данных отсутствуют контрольные точки либо она доступна только для чтения. Эта ошибка может возникать, если журнал транзакций был удален вручную или оказался потерян в результате сбоя оборудования или аварии. Сообщение 1813, уровень 16, состояние 2, строка 1 Невозможно открыть новую базу данных "_bd". Операция CREATE DATABASE прервана. " Все? Можно ставить крест на базе? ... |
| 06.05.2019, 23:51 |
Попробуйте: 1. Сделать новую базу 2. Остановить сервер 3. Подменить mdf, запустить сервер 4. Перевести базу в emergency (через alter) 5. Попробовать сделать alter database ... rebuild log 6. Сделать для базы checkdb ... |
| 07.05.2019, 00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687868]: |
170ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
