Можно ли массово модифицировать xml в таблице?
Коллеги, приветствую! Никогда ранее не сталкивался с задачей модификации xml, хранящихся в базе. С наскоку MSDN скурить не удалось. Не могу понять, где лошадь припрягается! Помогите с примером! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Необходимо модифицировать xml-и следующим образом: В случае, если элемент b = 1, то нужно добавить к нему атрибут ss:xml, равный значению поля [name]. Т.е. для первой строки ожидается: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.05.2019, 19:52 |
Как ожидается не выйдет без декларации namespace. Можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.05.2019, 20:18 |
uaggster, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат работы программы: perl xml.pl <a><b><b ss:xml="xml1">1</b>2</b><b>3</b></a> Так? ... |
| 07.05.2019, 20:24 |
invmКак ожидается не выйдет без декларации namespace. Можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Да, invm, это именно то, что нужно, спасибо! Скажите, а чего-нибудь более "для чайников", чем MSDN Вы по этому вопросу не встречали? ... |
| 08.05.2019, 07:50 |
uaggster, Думаю, что именно по этому вопросу вряд ли что-то найдется, кроме MSDN. XML DML - фича сугубо SQL Server. ... |
| 08.05.2019, 09:25 |
invm, кстати! Не совсем работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В третьем случае ожидается: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. а получилось: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.05.2019, 15:49 |
uaggsterНе совсем работает.Работает согласно документации -можно модифицировать только один элемент. Так что придется крутить цикл Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.05.2019, 16:34 |
invm, спасибо, разобрался! ... |
| 13.05.2019, 10:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=Intelligent2010&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
171ms |
59ms |
| others: | 429ms |
| total: | 720ms |
