Экспорт данных из MSSQL в Postgreql
Добрый день. Подскажите как сделать экспорт данных (таблицу или бд) из MSSQL в Postgresql? в источнике есть поля с типом geometry Создал SSIS пакет обмена данными через ODBC, но возникла проблема с полями у которых тип geometry Подскажите если был опыт, как лучше сделать экспорт данных в Postgresql Спасибо. ... |
| 07.05.2019, 17:20 |
bamper78Добрый день. Подскажите как сделать экспорт данных (таблицу или бд) из MSSQL в Postgresql? в источнике есть поля с типом geometry Создал SSIS пакет обмена данными через ODBC, но возникла проблема с полями у которых тип geometry Подскажите если был опыт, как лучше сделать экспорт данных в Postgresql Спасибо. это? https://gis.stackexchange.com/questions/227031/import-sql-server-spatial-data-into-postgis ... |
| 07.05.2019, 17:25 |
Сконвертируйте в любой тип, который можно запихнуть в Postgresql https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/spatial-geometry/ogc-methods-on-geometry-instances?view=sql-server-2017 ... |
| 07.05.2019, 17:27 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Можете подсказать, как правильно создать пакет SSIS для импорта тип geometry из SQL в Postges? ... |
| 14.05.2019, 13:54 |
bamper78Гавриленко Сергей Алексеевич, Можете подсказать, как правильно создать пакет SSIS для импорта тип geometry из SQL в Postges? Очучи тривиальную истину: 1. Найти в Postgres тип, куда собираешься импортировать (ну нету там geometry). Например, в текстовую строку. 2. Написать преобразование geometry в текстовую строку (или во что-то еще). 3. Все. ... |
| 14.05.2019, 16:06 |
авторОчучи тривиальную истину: 1. Найти в Postgres тип, куда собираешься импортировать (ну нету там geometry). Например, в текстовую строку. 2. Написать преобразование geometry в текстовую строку (или во что-то еще). 3. Все. 1. Есть, нужно установить расширение PostGis 2. Написал - SELECT [graf].STAsText() AS [GRAF] 3. Создал SSIS пакет - Получение данных их бд SQL - Преобразую в DT_NTEXT - Заливаю в бд Postgres (в поле с типом geometry) ... |
| 14.05.2019, 18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687849]: |
51ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 367ms |
