Подскажите как по расписанию установить параметр БД
Нужно выполнить вот такой скрипт USE [master] GO ALTER DATABASE[mybase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE GO ALTER DATABASE [mybase] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON GO ALTER DATABASE [mybase] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE GO Нужно каждый день устанавливать параметр READ_COMMITTED_SNAPSHOT в ON. Где и как это лучше сделать? ... |
| 10.04.2019, 14:29 |
leonixНужно выполнить вот такой скрипт USE [master] GO ALTER DATABASE[mybase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE GO ALTER DATABASE [mybase] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON GO ALTER DATABASE [mybase] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE GO Нужно каждый день устанавливать параметр READ_COMMITTED_SNAPSHOT в ON. Где и как это лучше сделать? Джоб, конечно ЗЫ А что за странная надобность ежедневно включать RCSI? Кто и зачем его отключает? ... |
| 10.04.2019, 14:31 |
msLex, 1с при обновлении отключает. А обновление каждое утро. ... |
| 10.04.2019, 14:33 |
leonix, А вам не приходила мысль, что он его отключает не просто так. Есть запросы, которые несовместимы с RSCI. ... |
| 10.04.2019, 15:52 |
a_voroninleonix, А вам не приходила мысль, что он его отключает не просто так. Есть запросы, которые несовместимы с RSCI. запросы? например? ... |
| 10.04.2019, 15:55 |
leonix, вероятно, операцию можно отследить триггером базы данных и выполнить ROLLBACK, если ее пытаются применить. ... |
| 10.04.2019, 16:23 |
a_voroninleonix, А вам не приходила мысль, что он его отключает не просто так. Есть запросы, которые несовместимы с RSCI. Подскажите что может быть плохого. ... |
| 10.04.2019, 16:23 |
a_voroninleonix, А вам не приходила мысль, что он его отключает не просто так. Есть запросы, которые несовместимы с RSCI. Там ситуация следующая. Платформа 8.3 уже сама ставит READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON. А у нас платформа версии 8.3 но база 1С в режиме совместимости с версией 8.2. И базу можно перевести в режим без совместимости, но руки не доходят. А READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON мне кажется можно ставить. ... |
| 10.04.2019, 16:27 |
Попробовал в планировщик запихать вот этот скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Executed as user: usersql. The operation cannot be performed on database "mybase" because it is involved in a database mirroring session or an availability group. Some operations are not allowed on a database that is participating in a database mirroring session or in an availability group. [SQLSTATE 42000] (Error 1468) ALTER DATABASE statement failed. [SQLSTATE 42000] (Error 5069). The step failed. Насколько я понял, у нас используется Always On. Причем если менять этот параметр интерактивно в диалоговом окне свойств БД, то спокойно меняет этот параметр. И скриптом интерактивно меняет. А в джобе не выдаёт эту ошибку. Подскажите в чём проблема. ... |
| 17.05.2019, 09:15 |
leonixПопробовал в планировщик запихать вот этот скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Executed as user: usersql. The operation cannot be performed on database "mybase" because it is involved in a database mirroring session or an availability group. Some operations are not allowed on a database that is participating in a database mirroring session or in an availability group. [SQLSTATE 42000] (Error 1468) ALTER DATABASE statement failed. [SQLSTATE 42000] (Error 5069). The step failed. Насколько я понял, у нас используется Always On. Причем если менять этот параметр интерактивно в диалоговом окне свойств БД, то спокойно меняет этот параметр. И скриптом интерактивно меняет. А в джобе не выдаёт эту ошибку. Подскажите в чём проблема. 1. Если вы не перепутали сервера. 2. Если из SSMS работает, а из джоба нет => права пользователя разные. ... |
| 17.05.2019, 09:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=studentti&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
184ms |
57ms |
| others: | 403ms |
| total: | 724ms |
