Хранимая процедура не стартует
Коллеги, я уже всю голову сломал.... собственно хранимая процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Сделал запрос для проверки этой процедуры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. И тут ошибка: сообщение: 206, уровень: 16, состояние: 2, процедура: AddPlains, строка: 0 [строка начала пакета: 0] Конфликт типов операндов: time несовместим с int Если сделать запрос без хранимой процедуры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Все работает Почему при вызове этой процедуры, вылазит ошибка? :( ... |
| 22.05.2019, 11:08 |
HanumanКоллеги, я уже всю голову сломал.... собственно хранимая процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Сделал запрос для проверки этой процедуры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. И тут ошибка: сообщение: 206, уровень: 16, состояние: 2, процедура: AddPlains, строка: 0 [строка начала пакета: 0] Конфликт типов операндов: time несовместим с int Если сделать запрос без хранимой процедуры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Все работает Почему при вызове этой процедуры, вылазит ошибка? :( потому что надо быть внимательнее. или пользоваться исключительно формой @param_name = @param_val при вызове. toj_ID потеряли. вызывайте ... |
| 22.05.2019, 11:11 |
Посетитель, toj_ID - это вообще лишний параметр :) убрал его, ошибка не исчезла. ... |
| 22.05.2019, 11:19 |
HanumanПосетитель, toj_ID - это вообще лишний параметр :) убрал его, ошибка не исчезла. дичь какая-то с какого перепугу последние 2 поля @plain_time_begin,@plain_time_end Код: sql 1. 2. пишите как говорят @param_name = @param_val ... |
| 22.05.2019, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687803]: |
153ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 427ms |
