XML с xmlns
Подскажите пожалуйста как правильно написать SELECT, чтобы их такого XML DECLARE @source XML = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Report xmlns=" http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition" xmlns:rd=" http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner"> <A>1</A> </Report>' получить значение тэга A. ... |
| 26.05.2019, 00:20 |
XML с xmlns
sps777, Придется убрать processing instruction: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вроде в 2019 должно заработать без изменений, но он пока не вышел, хз как там будет. ... |
| 26.05.2019, 09:36 |
XML с xmlns
[Ennor Tiegael], Спасибо огромное. Еще последнюю вещь которую мне нужно сделать - инсерт из переменной, делаю так (на основе вашей подсказки) : SET @source.modify('declare namespace default=" http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition"; insert sql:variable("@ins_xml") into (/default:Report/default:Body/default:ReportItems)[1]') Вставка происходит, но присутствует ненужный атрибут xmlns="". <Textbox xmlns="" Name="Textbox21"> Можно ли делать вставку без появления этого xmlns="" ? ... |
| 26.05.2019, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687779]: |
63ms |
38ms |
| others: | 250ms |
| total: | 394ms |
