Always On - непонятка
SQL 2016 SP2 Вылетела ошибка о переполнении диска с данными. Причем свободного места на диске было явно с избытком - 2,5 TB. Кто либо может прокомментировать приложенный кусок лога? Из-за чего еще могла произойти данная ошибка? ... |
| 27.05.2019, 11:06 |
AndrFSQL 2016 SP2 Вылетела ошибка о переполнении диска с данными. Причем свободного места на диске было явно с избытком - 2,5 TB. Кто либо может прокомментировать приложенный кусок лога? Из-за чего еще могла произойти данная ошибка? выключен автоприрост у файла(-ов) в Primary filegroup ... |
| 27.05.2019, 11:24 |
Автоприрост включен, но стояло ограничение на размер базы - оттуда и ошибка... Спасибо. А вот по какой причине в лог лезут те строчки что выше данной ошибки? ... |
| 27.05.2019, 14:25 |
периодически... ... |
| 27.05.2019, 14:25 |
AndrFАвтоприрост включен, но стояло ограничение на размер базы это где такое? или рост включен, но шаг = 0 ? ... |
| 27.05.2019, 15:11 |
AndrFА вот по какой причине в лог лезут те строчки что выше данной ошибки? информационные сообщения о рассинхроне реплики ну и в конце (самый верх) о том, что синхронизировалось обратно https://techcommunity.microsoft.com/t5/SQL-Server-Support/DbMgrPartnerCommitPolicy-SetSyncState-May-Seem-More-Mysterious/ba-p/334007 ... |
| 27.05.2019, 15:19 |
komrad, Так можно же ограничить максимальный размер файла до которого растет. ... |
| 27.05.2019, 16:37 |
Danion, это ограничение на файл, а не "на размер базы" ... |
| 27.05.2019, 16:39 |
Тьфу, скрин не обрезал. Похожее встречал, если база имела свойства иногда "сходить с ума" и рости до предела. Обычно что-то типа мониторинга, того же SecretNet, если слетали фильтры сбора данных. Помогало спасти весь сервер от заполнения диска и страдает только та база. Если подобных баз на сервере нет, то обычно никто не ограничивает максимальный размер файла. ... |
| 27.05.2019, 16:41 |
komrad, Я как-то уверен, что автор написав "но стояло ограничение на размер базы" подразумевал все же размер файла. ... |
| 27.05.2019, 16:42 |
Danion база имела свойства иногда "сходить с ума" и рости до предела. здравый смысл подсказывает, что чудес не бывает подобное "схождение с ума", наверняка, имеет/имело свои основания/причины ... |
| 27.05.2019, 16:59 |
komrad, Конечно причины были, несколько встреченных вариантов в моем же сообщении и указаны. DanionОбычно что-то типа мониторинга, того же SecretNet, если слетали фильтры сбора данных ... |
| 27.05.2019, 17:04 |
Danion, Так там же в сообщении об ошибке упоминается таблица регистра сведений 1С, который реструктуризуется. При этом 1С делает копию таблицы, переливает туда данные и после этого удаляет старую таблицу. Регистр наверняка большой и на 2 его копии одновременно места не хватило. ... |
| 28.05.2019, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687764]: |
170ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 436ms |
