Не удается настроить зеркалирование БД
Приветствую и прошу помощи в решении проблемы с настройкой зеркалирования БД. Есть 2 ноды в домене. На обоих Windows Server Standard 2019 и SQL Server 2017 одной редакции. Служба SQL Server на обоих нодах запущены от доменной учетки, которая добавлены в локальные админы обоих нод. С одной ноды можно подключаться к обоим SQL серверам, открывать БД и полноценно работать (протоколы включены). Брандмауэры полностью отключены на обоих нодах. Подключение к обоим SQl происходит под доменной учеткой, под которой и работает служба SQL Server, она же имеет роль sysadmin на обоих серверах. БД на резервной ноде восстановлена в режиме norecovery, затем восстановлен журнал транзакций в том же режиме. Конечные точки создаются успешно. При попытке настроить зеркалирование (тип видно на скрине) получаю такую ошибку, уже не знаю куда копать, прошу вашей помощи. ... |
| 29.05.2019, 21:10 |
Sami17, покажите с обоих серверов select @@version получите скрипт из этого диалога (картинка), выполните его вручную и покажите ошибку судя по картинке, я бы сказал, что вы настраиваете мирроринг не в ту сторону неплохо пройтись по этому документу https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/database-mirroring/troubleshoot-database-mirroring-configuration-sql-server?view=sql-server-2017 кстати, вы в курсе, что этот функционал считается устаревшим и не рекомендованным к использованию? ... |
| 29.05.2019, 21:19 |
komrad, Да, знаю, технология устаревшая, но пока нужна) Вы пишите "получите скрипт из этого диалога (картинка), выполните его вручную и покажите ошибку" Что именно имеете ввиду? С SQL Server дела имею недавно. Но в другой сети при тех же действиях зеркалирование настраивается корректно, а здесь не хочет. Версия основной ноды: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Версия резервной ноды: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) ... |
| 29.05.2019, 21:36 |
Sami17Вы пишите "получите скрипт из этого диалога (картинка), выполните его вручную и покажите ошибку" Что именно имеете ввиду? в верхней части диалога есть надпись "Скрипт" со стрелкой. Это кнопка, если нажать выпает менюшка с генерированием скрипта на те действия, что вы натыкали в этом диалоге. Скрипт будет с командами переключения между сиквелами; начинаться будут с ":connect". Чтобы он выполнился корректно, должен быть включен режим SQLCMD mode. Sami17 С SQL Server дела имею недавно. Но в другой сети при тех же действиях зеркалирование настраивается корректно, а здесь не хочет. там тоже девственные сиквелы без единого патча? Sami17Версия основной ноды: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Версия резервной ноды: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) не верю я в RTM-ы и на вашем месте обновил бы до актуального уровня ... |
| 29.05.2019, 21:50 |
komrad, огромнейшее Вам спасибо за помощь! После Ваших слов "не верю я в RTM-ы и на вашем месте обновил бы до актуального уровня" подумал, что в моем случае может быть какой косяк с граф. интерфейсом. Заново сделал бэкапы и заново восстановил на резервной ноде, после чего воспользовался скриптами для установления партнерства в зеркалировани и вуаля, все взлетело!) Завтра обновлюсь до актуального уровня! Еще раз спасибо за помощь! Всего Вам наилучшего! ... |
| 29.05.2019, 22:05 |
Sami17komrad, огромнейшее Вам спасибо за помощь! После Ваших слов "не верю я в RTM-ы и на вашем месте обновил бы до актуального уровня" подумал, что в моем случае может быть какой косяк с граф. интерфейсом . Заново сделал бэкапы и заново восстановил на резервной ноде, после чего воспользовался скриптами для установления партнерства в зеркалировани и вуаля, все взлетело!) Завтра обновлюсь до актуального уровня! Еще раз спасибо за помощь! Всего Вам наилучшего! Поэтому я и написал про скрипты и запуск вручную ) И Вам удачи! ... |
| 30.05.2019, 01:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687751]: |
184ms |
55ms |
| others: | 245ms |
| total: | 541ms |
