Связь таблиц
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Как правильно сослаться при создании таблицы Instruments на поле Nazvanie_type_instrumenta, находящееся в таблице Type_Instrumenta, без добавления этого поля в таблицу Instruments? Если название типа инструмента = futures (из первой таблицы), то название инструмента имеет такой-то формат (вторая таблица) ... |
| 02.06.2019, 09:42 |
Связь таблиц
eleau, Ван нужна таблица соответствий типов и инструментов, а для проверочного ограничения создайте скалярную функцию, которая будет выполнять запрос по связке Instruments.Nazvanie_instrumenta - новая таблица - Type_instrumenta.Nazvanie_type_instrumenta . ... |
| 02.06.2019, 13:08 |
Связь таблиц
Владислав Колосов, что за функция? ... |
| 02.06.2019, 20:51 |
Связь таблиц
eleau, Что за извращение Код: sql 1. Не взлетит Код: sql 1. Нафиг не нужно Код: sql 1. Масло масляное Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Итого, таблица type_instuments нафиг не нужна. kod_type_instrumenta тоже не нужен. Вывод, студент - балбес. Садись, два. ... |
| 03.06.2019, 10:25 |
Связь таблиц
eleauВладислав Колосов, что за функция? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как-то так. Но, как писали выше, таблица типов может быть избыточна. Однако, с применением функции можно расширять проверки имён для типов без переписывания кода, если шаблон имени сохранить в таблице типов. В этом случае достаточно будет добавить новый тип с определением шаблона в таблицу типов. ... |
| 03.06.2019, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687743]: |
178ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 485ms |
