Проблема с отображением JobActivity Monitor
Ни у кого нет периодической проблему отображения SQl заданий в Job Activity Monitor? У меня более 200 джобов, много джобов с секундным расписанием, и периодически монитор не отображает задания и ошибка: автор: Activity Monitor ------------------------------ Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&LinkId=20476 ------------------------------ ADDITIONAL INFORMATION: An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) ------------------------------ A severe error occurred on the current command. The results, if any, should be discarded. (Microsoft SQL Server, Error: 0) При этом на сервере в эти моменты даже нагрузки нет и блокировок, это может продолжаться до 10-30 минут , потом нормально отображает. Ошибка идет в разных студиях от 16, 17 , 14 версии сиквела, сам сиквел работает на sql 2016. Если мониторить запрос , то выполняется команда xp_sqlagent_enum_jobs понятное дело с ожиданием MSQL_XP , и через некоторое время ошибка, в профайлере ошибок так же не отлавливал. ... |
| 05.06.2019, 11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687730]: |
151ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 472ms |
