Linked Server vs External Table vs OpenQuery vs CLR - параллельность union
Появилась необходимость разнести старые данные по разным серверам (благо лицензий накопилось достаточно) в архив. -Linked Server -External Table -OpenQuery -CLR что из списка позволяет слать параллельные запросы (получать агрегированные данные с более детальных грануляций) на внешние сервера в модели представления/view через "select...group.. union all select ... group.." ? Linked Server по предварительным результатам параллельно не хочет, там только последовательный план (впрочем и форумы тоже самое говорят). Какой из перечисленных (или есть что упущенное) позволит собрать какое-то подобие MPP кластера для оптимизации DWH? Scale-up возможности сервера уже исчерпали, SQL оптимизации тоже (индексация, типы, партиционирование и т.д.), осталось Scale-Out но без облаков (и смены платформы).. У компании есть неиспользуемый резерв чуть более старого железа и лицензий, идея повысить эффективность без особых вложений через уменьшение бесполезного простоя. ( LoadBalancer/FailOver/Replication/AO/HA/DR не нужны ) Планируемый Control Node - SQL Server 2019 Ent (как раз к сдаче проекта выпустят) Спасибо за идеи / опытные советы. ... |
| 07.06.2019, 02:29 |
"External Data Source" естественно отпадает т.к. Elastic Query похоже работает только с Azure SQL Database т.е. оба варианта с [ ,Type = RDBMS | SHARD_MAP_MANAGER ] пролетают (может и неверный вывод, но у меня не получилось) ... |
| 07.06.2019, 04:03 |
т.к. OpenQuery/OpenRowSet это тот-же LinkedServer (т.е. с параллельностью запросов не получается) то пока пошел multi-threading CLR на .NET/C# писать (по идее много внутренних процедур SQL Server написаны на C++, но его не тяну) Ещё какие варианты могут быть? ... |
| 07.06.2019, 05:14 |
Дождаться релиза 2019 с big data cluster. ... |
| 07.06.2019, 08:42 |
vikkivmulti-threading CLR на .NET/C# писать Остарожнее только с Taks.WaitAll и Entity Framework - они не дружат. Async вызовы да, но не параллельно. Исключение .AsNoTracking() ... |
| 07.06.2019, 09:12 |
Yuri AbeleОст о рожнее ... :-) ... |
| 07.06.2019, 09:13 |
vikkivт.к. OpenQuery/OpenRowSet это тот-же LinkedServer (т.е. с параллельностью запросов не получается) то пока пошел multi-threading CLR на .NET/C# писать (по идее много внутренних процедур SQL Server написаны на C++, но его не тяну) Ещё какие варианты могут быть? Broker ... |
| 07.06.2019, 10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687717]: |
59ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 379ms |
