query
Всем привет, выручайте. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Задача: Есть переменная, по значению которой необходимо сделать нарезку выборки по нарастающему итогу произведения количества и веса штуки каждой строки (сортировка по Id). Проблема в том, что мне нужно повысить качество нарезки, т.е к примеру, строка с Id = 3, должна быть разбита на две строки: 3_1 (1я строка разбиения) должна иметь следующие значения: Qty = 2 (т.к. нарастающий итог предшествующей строки равен 70, предел переменной 100, на текущей строке мы можем взять только 2 шт * 12 = 24 (т.е. 70 пред. + 24 текущ <= @MaxPartWgt). В расчете должны участвовать только целочисленный тип. 3_2 (2я строка разбиения) должна содержать остаток от исходной строки - (3_1), и участвовать в последующем расчете группы. Повысить качество нарезки могу только, обернув в цикл, на каждой итерации заполнять временную таблицу, но это явно не корректный подход к решению. ... |
| 11.06.2019, 11:01 |
query
О боже... неужели нельзя было изобразить всё то же, но используя CTE? Да и с объяснением у Вас не сильно получилось - лучше было бы в виде таблиц показать исходник, результат, и уже к ним дать пояснения, почему так. ... |
| 11.06.2019, 11:32 |
query
IDVTЕсть переменная, по значению которой необходимо сделать нарезку выборки по нарастающему итогу произведения количества и веса штуки каждой строки (сортировка по Id).А менять местами строки ради "более качественной нарезки" - нельзя? строго чтобы по возрастанию ID? ... |
| 11.06.2019, 11:34 |
query
Менять строки можно, да уж... с объяснением действительно беда =( ... |
| 11.06.2019, 11:38 |
query
IDVTМенять строки можноНу тогда это задача о рюкзаке... а решать NP-задачи на SQL я бы не советовал. ... |
| 11.06.2019, 11:44 |
query
Вот исходный запрос, но в более (имхо) вменяемой форме: fiddle ... |
| 11.06.2019, 11:46 |
query
Ок. спасибо! В случае если запрещено менять строки местами, то тут рекурсии хватит? ... |
| 11.06.2019, 11:59 |
query
IDVTПроблема в том, что мне нужно повысить качество нарезки, т.е к примеру, строка с Id = 3, должна быть разбита на две строки: вот что-то типа этого "повышает качество", но результат всё-равно не на 100% по ТЗ (см.NumberPartWgt=11), т.е. в одну группу могут попасть "штуки" с суммарным весом больше @MaxPartWgt На 100% правильно будет если пронумеровать моё cte и потом на нем сделать рекурсию, на каждом шаге определяя текущую сумму в группе, и если она превысит @MaxPartWgt, - начинать новую группу. ... что по сути и будет твоим вариантом с циклом и времянкой ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. IdNumberPartWgtItemWgtQtyxOverWgt11103302111474311229832123344213486521019653103266490116742326284849485885895949496997510620195107204751186029511960155111060275111160135121164199121264163121364291131432123141420263151540383151640263151740383151840263151940243 fnGetNums Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 11.06.2019, 12:03 |
query
court , Насколько я понимаю, "штуки" неделимы. ... |
| 11.06.2019, 12:14 |
query
Штуки одной строки можно разделять, на подстроки, но только оперируя целыми числами (int). ... |
| 11.06.2019, 12:17 |
query
Akina court , Насколько я понимаю, "штуки" неделимы.... не совсем понимаю про что ты ТС ведь и пришел с такой просьбой: разделить "штуки" вида Id=3 между двумя группами ... ... |
| 11.06.2019, 12:19 |
query
courtНа 100% правильно будет если пронумеровать моё cte и потом на нем сделать рекурсию, на каждом шаге определяя текущую сумму в группе, и если она превысит @MaxPartWgt, - начинать новую группу. ... что по сути и будет твоим вариантом с циклом и времянкой ...навсякий, что я имел в виду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. IdItemWgtNumberPartWgtQtySumOnNumberPartWgtOnCurrId110133021114743121298312233641324885102198510333069041907235246885694886648996593997872102071921020848011609160116010160116011160116012160116013160116014160126415164126416164126417164126418164133218196142019240154019180154020280154021280154022280154023280154024280154025140 ... |
| 11.06.2019, 12:21 |
query
Count, да я тебя понял =) разобрал предыдущий твой вариант, логику уловил, спасибо огромное всем за помощь! ... |
| 11.06.2019, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687693]: |
190ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 529ms |
