Вывод значений двух таблиц в общую таблицу
Есть таблица клиента: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица материалов (песчаный замок, например, каменная плитка) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Таблица типов материала (тип материала может быть или камень или песок) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и таблица сделок с клиентами Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Как сделать, чтобы создалась одна таблица с двумя колонками ('pesok', 'kamen'), в которые записывались 3 самых прибыльных песочных материала и топ 3 каменных соответственно у такого-то клиента?? Сломал голову, один бред получается SELECT TOP(3) familia, Nazvanie_type_materiala as 'pesok', Nazvanie_type_materiala as 'kamen', pribyl FROM Sdelki inner join Materials ON Sdelki.Kod_materiala = Materials.Kod_materiala inner join Klient ON Sdelki.nomer_klienta = Klient.nomer_klienta inner join Type_materiala ON Sdelki.Kod_type_materiala = Type_materiala.Kod_type_materiala ORDER BY pribyl DESC Никакие из полей таблиц не лишние, убирать ничего нельзя, просто сделать из этого таблицу из двух колонок (песок и камень), в которые выводить по три самых прибыльных изделия для каждого клиента (клиент получается третья колонка, или первая) Буду очень признателен за помощь ... |
| 15.06.2019, 16:45 |
eleau Как сделать, чтобы создалась одна таблица с двумя колонками ('pesok', 'kamen'), create table ... eleau в которые записывались 3 самых прибыльных песочных материала и топ 3 каменных соответственно у такого-то клиента?? insert into ... select ... ... |
| 15.06.2019, 17:43 |
Гавриленко Сергей Алексеевичeleau Как сделать, чтобы создалась одна таблица с двумя колонками ('pesok', 'kamen'), create table ... eleau в которые записывались 3 самых прибыльных песочных материала и топ 3 каменных соответственно у такого-то клиента?? insert into ... select ... Зачем именно таблица? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.06.2019, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687680]: |
173ms |
27ms |
| others: | 227ms |
| total: | 464ms |
