Репликация
Здравствуйте всем. Делаю репликацию на SQL 2019 Evaluated. Создал две виртуальных машины(Виндовс 10) на них установил все необходимые пакеты и ssms, далее установил на одной сервер с название Сервер_Р У и пароль и на другой Сервер и другой пароль. Дальше на Сервер_РУ создал таблицу с обычным ид и все, и потом создал Репликацию Local Publiсation , с типом вторым( трансактин что-то такое) Делаю подключение через SQL AGENт , вроде все создалось, теперь необходимо на второй машине тоесть в базе Сервер создать субпублишера но там не находит сервер с названием Сервер_РУ( название серверов на англ пишу SERVER_RU . Воообще идея такая, поменять данными между двумя машина виртуальными через репликацию. То есть на второй машине виртуальной нужно получается подключиться к базе Сервер_РУ и сделать инсерт в таблицу, и когда на первой машине сделаешь селект, что бы этот рекорд был добавлен, проблема не могу найти сервер_РУ который на первой машине( Нажимаю коннект, но ожидание и через 1мин ошибка=( ... |
| 13.06.2019, 10:29 |
Репликация
Сегодня целый день занимался этим вопросом, две ошибки нет Достура до файла repldata и агент какой-то :( ... |
| 13.06.2019, 18:34 |
Репликация
JonsnowСегодня целый день занимался этим вопросом, две ошибки нет Достура до файла repldata и агент какой-то :( не надо пересказывать ошибки своими словами лучше приводить либо скриншоты, либо точный текст ошибки иначе, это пустая трата времени + результат c обоих серверов Код: sql 1. ... |
| 13.06.2019, 18:53 |
Репликация
Jonsnow, Вам нужно сервер источник определить как Издатель и Распространитель. Применить тип репликации - транзакция. Создать на сервере источнике публикацию бд, а затем для этой публикации сделать подписку для бд, которая должна находиться на втором сервере и иметь туже структуру. ... |
| 17.06.2019, 16:43 |
Репликация
bamper78, Доступ к пути запрещен „C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER01\MSSQL\ReplData\unc\DESKTOP-NRR6SHS$MSSQLSERVER01_TEST_PL_PLDATA\2............ SELECT @@VERSION Microsoft SQL Server 2019 (CTP3.0) - 15.0.1600.8 (X64) May 17 2019 00:56:19 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Enterprise Evaluation Edition (64-bit) on Windows 10 Home 10.0 <X64> ... |
| 17.06.2019, 22:22 |
Репликация
Jonsnow, Зачем вам доступ до каталога к MSSQL, настраиваете репликацию через MS Management Studio ... |
| 18.06.2019, 10:35 |
Репликация
Jonsnow, версия сиквела предварительная, для ознакомления, так что возможны баги на ровном месте JonsnowДоступ к пути запрещен „C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER01\MSSQL\ReplData\unc\DESKTOP-NRR6SHS$MSSQLSERVER01_TEST_PL_PLDATA\2............ пока вы будете пересказывать а не показывать ошибки, вам помочь сложно по приведенной диагностике я бы попробовал следующее: - создать папку в корне диска и выдать права на нее обеим сервисным учеткам сиквела и агента обоих сиквелов - использовать эту папку при настройке репликации ... |
| 18.06.2019, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687665]: |
160ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 509ms |
