JSON Index
Доброго времени суток всем, на SQL 2016 у нас есть логика работы с JSON данными. When you call OPENJSON to create a relational view of JSON data. For more info, see OPENJSON (Transact-SQL). When you call JSON_VALUE to extract a value from JSON text. For more info, see JSON_VALUE (Transact-SQL). When you call JSON_QUERY to extract a JSON object or an array. For more info, see JSON_QUERY (Transact-SQL). When you call JSON_MODIFY to update the value of a property in a JSON string. For more info, see JSON_MODIFY (Transact-SQL). ВОПРОС: а индексы на JSON какие-то придумали по аналогии с индексами для XML. Чтобы можно было найти объекты для поле Name = 'Вася' и т.п. Кто работал с крупными JSON таблицами и как выкручивался? ... |
| 18.06.2019, 17:29 |
JSON Index
a_voroninиндексы на JSON какие-то придумали по аналогии с индексами для XML. Ничего такого нет и в ближайшее время не появится, потому как разработчики еще на этапе релиза 2016го сказали что все и "так сильно быстро" работает. Можно выкручиваться за счет вычисляемых колонок как вариант. a_voroninКто работал с крупными JSON таблицами и как выкручивался? FTS / Computed columns включенные в индекс / предварительно распаршенные таблицы ... |
| 19.06.2019, 09:16 |
JSON Index
a_voronin, индексы на вычисляемых полях. в bol целая статья же есть про индексирование данных json ... |
| 19.06.2019, 11:20 |
JSON Index
Shakill, Вы бы ссылку давали. Это что-ли https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/json/index-json-data?view=sql-server-2017 Но вычисляемые поля несовместимы с COLUMNSTORE В общем если речь идет о том, чтобы нагенерить рядом с JSON реляционную структуру, то с этим понятно ... |
| 19.06.2019, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687658]: |
159ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 437ms |
