Зеркалирование как тул для переезда
Предстоит организовать перенос баз на другую машину с наименьшим временем в оффлайне . Есть идея использовать зеркалирование для синхронизации баз перед переключением. Однако: На старой машине: SQL2008, 64бит. На новой машине: SQL2008 R2 , 64бит. Насколько реально/опасно использовать зерказирование между SQL2008 и SQL2008R2? Версии всё таки не одинаковые. ... |
| 14.06.2019, 15:00 |
Alexander Us, должно сростись, однако может обратно не переключиться был опыт подобной "настроки" между разными редакциями и версиями главное - гуй не использовать при настроке, т.к. он формальные проверки выполняет а как будете клиентов на новый хост переключать? днс алиасы или как? ... |
| 14.06.2019, 15:07 |
komradа как будете клиентов на новый хост переключать?днс алиасы или как? Выключим старый сервер, а новый получит его имя и IP. Будет конечно небольшой оффлайн. ... |
| 14.06.2019, 16:00 |
Alexander Us, Объем баз какой? ... |
| 15.06.2019, 04:45 |
| 15.06.2019, 17:30 |
Мы так и переезжаем\апгрейдимся. Было переключение 2008 -> 2016, уже 2 сервера так проапгрейдили. Правда зеркалирование работает до 1го сбоя. Потом уже не запустить, т.к. бэкапы более новой версии на старом не развернутся. Рекомендую перейти на алиасы машин серверов БД для подключения приложений\сервисов. Тогда менять надо будет только алиас. ... |
| 18.06.2019, 17:36 |
Megabyte, Спасибо. -------------- Кому интересно, тут объяснение почему при зеркалировании между версиями новозможно обратное переключение. ... |
| 21.06.2019, 16:03 |
Alexander Us Кому интересно, тут объяснение почему при зеркалировании между версиями новозможно обратное переключение. это очевидно ... |
| 21.06.2019, 16:07 |
вот так правильнее: Alexander Us Кому интересно неизвестно, что мирроринг основан на передаче зеркалу записей лога PRINCIPAL-сервера или тем, кто не в курсе, что от версии к версии формат файлов меняется тут объяснение почему при зеркалировании между версиями новозможно обратное переключение. ... |
| 21.06.2019, 17:20 |
Alexander Us, а в чем смысл переноса базы на другую, неподдерживаемую (через 2 недели) версию сервера? ... |
| 22.06.2019, 22:24 |
SERG1257а в чем смысл переноса базы на другую, неподдерживаемую (через 2 недели) версию сервера? В стоимости байта. ... |
| 23.06.2019, 23:59 |
Alexander Us, минимальный простой обеспечивается развертыванием полного бэкапа и разностного для простой модели восстановления и резервной копии журнала для полной модели. Создаете резервную копию, переносите, восстанавливаете. Затем отключаете пользователей, переносите и восстанавливаете остатки. Все это описано в широко доступных источниках. Зеркалирование имеет назначение запасного парашюта. ... |
| 24.06.2019, 12:59 |
PS восстановление из резервной копии гарантирует качество данных. Не делайте перенос отсоединением-присоединением, если это критические данные. ... |
| 24.06.2019, 13:02 |
Владислав Колосов, - данные критические. - про отсоединение-присоединение vs восстановления понятно, всегда исхожу из того, что Вы написали. - Насчёт зеркалирования, речь как раз и идёт о его не совсем "традиционном" использовании. Т.е. для переноса баз с одной машины на другую, при разных версиях SQL. В сети встречаются ссылки, где такое упоминается, из объяснений коллег выше можно сделать вывод, что это не более опасно, чем восстановление резервных копий. По сути, то же. Единственное, чего не хватает для спокойного сна - упоминание такого споособа как кошерного в документации MS. ... |
| 24.06.2019, 15:13 |
Alexander Us, Вы же понимаете, чем всё нетрадиционное заканчивается :) ... |
| 24.06.2019, 15:26 |
Владислав Колосов, Вот, описан процесс " Upgrading Mirrored Instances ". Почти то же. Хотя, конечно, Вы правы с той точки той зрения, что я не могу быть уверен на 110%. ... |
| 24.06.2019, 15:39 |
На самом деле использование зеркала для миграции упоминается даже в экзаменах MS на сертификаты. И среди вариантов "аттач-детач" и "перенести бэкап" именно зеркало принимается как правильный ответ. ... |
| 24.06.2019, 15:53 |
0wlНа самом деле использование зеркала для миграции упоминается даже в экзаменах MS на сертификаты Для просто миграции или миграции на другую версию сервера? ... |
| 24.06.2019, 16:22 |
Точно помню, что был сценарий миграции из сервера на площадке заказчика в SQL Database в Azure. Были миграции и просто в облачные виртуалки, но там врать не буду, подробно про версии не помню. ... |
| 24.06.2019, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687641]: |
162ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 487ms |
