sp_send_dbmail ошибка (Время ожидания операции истекло)
О Гуру, здравствуйте! Возникла необходимость из MSSQL отправлять письма. Создадал SMTP-аккаунт для отсылки писем. Инфа брал из https://habr.com/ru/post/179819/ Запускаю процедуру sp_send_dbmail @port = 465 @mailserver_name = 'smtp.mail.ru' Подскажите, как вылечить ошибку (Время ожидания операции истекло)? Спасибо заранее за любую помощь! ... |
| 25.06.2019, 15:51 |
процедуру запускаю так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но письма не отправляются. ... |
| 25.06.2019, 17:14 |
Обозреватель объектов - Управление - Компонент Database Mail - просмотр журнала. ... |
| 25.06.2019, 17:23 |
Владислав КолосовОбозреватель объектов - Управление - Компонент Database Mail - просмотр журнала. вот что в журнале (файл во вложении) ... |
| 25.06.2019, 17:30 |
| 25.06.2019, 17:34 |
https://www.blackbaud.com/files/support/guides/infinitydevguide/subsystems/workflow-developer-help/content/InfinityWorkflowSDKTraining/coSettingUpAProfileInDatabaseMailInMicrosoftSQLServer.htm смотрите картинки, настраивайте, вызывайте через меню test mail ... |
| 25.06.2019, 17:34 |
Konst_One, вот что у меня: ... |
| 25.06.2019, 17:55 |
Konst_One, ... |
| 25.06.2019, 17:56 |
смотрите свой smtp-сервер, в его логах должны быть ваши сообщения, может у вас не настроен mail-relay или ещё что ... |
| 25.06.2019, 17:57 |
-SWAN-, Таймаут на публичном сервере вы можете получать как следствие борьбы с DDOS или спамом. Например, если Вы пытаетесь соединиться, использую неверный протокол. ... |
| 25.06.2019, 18:27 |
-SWAN-процедуру запускаю так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но письма не отправляются. Проверьте отправление писем из настройки профиля. Правой кнопкой на "Database Mail" и "Send test e-mail..." ... |
| 25.06.2019, 19:17 |
Перво наперво надо бы попробовать не_mail.ru а другой почтовый сервер, а, лучше всего, вами контролируемый инстанс ... |
| 26.06.2019, 01:24 |
PizzaPizzaПерво наперво надо бы попробовать не_mail.ru а другой почтовый сервер, а, лучше всего, вами контролируемый инстанс Попробовал отправить с smtp.yandex.ru - письмо не отправилось(( см картинку журнал Из клиента (MS ACCESS, VBA - сделал через CDO.Message) - всё отправляется идеально и с smtp.mail.ru и с smtp.yandex.ru Куда копать дальше? Спасибо ВСЕМ за подсказки! ... |
| 26.06.2019, 10:46 |
Konst_Oneсмотрите свой smtp-сервер, в его логах должны быть ваши сообщения, может у вас не настроен mail-relay или ещё что подскажите пожалуйста где это смотреть? ... |
| 26.06.2019, 10:47 |
PizzaPizzaПерво наперво надо бы попробовать не_mail.ru а другой почтовый сервер, а, лучше всего, вами контролируемый инстанс УРА!!! нашел ошибку у себя в профиле - заработало через smtp.yandex.ru )))))))) Спасибо ВСЕМ!!! ... |
| 26.06.2019, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687631]: |
160ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 478ms |
