XML to MSSQL
Добрый день всем Имею хмл файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. тут ошибка MY_XML.unitData.values.yearVal.query('year').value('.', 'VARCHAR(500)'), и тут nodes('results/unitData') AS MY_XML (unitData); Msg 156, Level 15, State 1, Line 60 Неправильный синтаксис около ключевого слова "values". Msg 156, Level 15, State 1, Line 64 Неправильный синтаксис около ключевого слова "AS". подскажите? ... |
| 26.06.2019, 11:43 |
XML to MSSQL
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.06.2019, 11:58 |
XML to MSSQL
Jonsnow, ну и когда видите синенькое в редакторе - используйте квоты [values] ... |
| 26.06.2019, 12:00 |
XML to MSSQL
Sergey Syrovatchenko, у меня большой этот хмл файл, нужно вчитывать его, там около дясятки тысяч ... |
| 26.06.2019, 12:02 |
XML to MSSQL
Jonsnowу меня большой этот хмл файл, нужно вчитывать его, там около дясятки тысяч Я и не предлагаю его копировать в SSMS :) Код расскоментируйте в том примере что я прикрепил и пробуйте. ... |
| 26.06.2019, 12:11 |
XML to MSSQL
Sergey Syrovatchenko, Хмммм, что-то не получается=(( ещё бы эти данные в таблицу занести вот: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Это работает, спасибо Но Код: sql 1. Преобразование значения "010000000000" типа nvarchar привело к переполнению столбца типа int. Пробовал Код: sql 1. не помогает( ... |
| 26.06.2019, 13:08 |
XML to MSSQL
Всем Спасибо, всё помогло)) там тип varchar у ID=)) ... |
| 26.06.2019, 13:14 |
XML to MSSQL
Jonsnow, Только один вопрос, можно ли как-то на констатно объявить переменую? х Так как когда все запускаю пишет Необходимо объявить скалярную переменную "@x". нужно поотдельности( ... |
| 26.06.2019, 13:17 |
XML to MSSQL
JonsnowПреобразование значения "010000000000" типа nvarchar привело к переполнению столбца типа int. Пробовал Код: sql 1. не помогает( Потому, что значение за +- два милиарда (с хваостиком) перевалило. У Вас там не INT (Int32), а BIGINT (Int64) ... |
| 26.06.2019, 14:24 |
XML to MSSQL
Sergey Syrovatchenko, Такой вопрос имею такой тип, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот это даёт один результат только, а как все занести? за количество отвечает SELECT t.[subject].value('(id/text())[1]', 'VARCHAR(50)'), Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.06.2019, 16:00 |
XML to MSSQL
JonsnowВот это даёт один результат только, а как все занести? Все это что? id которых у вас там 5 штук? ... |
| 26.06.2019, 16:48 |
XML to MSSQL
Sergey Syrovatchenko, Да либо больше ... |
| 26.06.2019, 16:52 |
XML to MSSQL
Jonsnow<children><id>G186</id><id>G187</id><id>G188</id><id>G189</id><id>G405</id></children> <levels><id>3</id><id>5</id><id>6</id></levels> В каком виде парсить? Чтобы по итогу каждое значение было отдельной строкой или чтобы все id через запятую были схлопнуты? Если первый вариант то что делать с children/levels если парсить и то и то - это CROSS JOIN ... |
| 26.06.2019, 16:59 |
XML to MSSQL
Sergey Syrovatchenko, Если Вам не сложно, то можете показать, как и так и так сделать? Буду очень благодарен,хоть я уже благодарен очень) ... |
| 26.06.2019, 20:23 |
XML to MSSQL
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 27.06.2019, 11:00 |
XML to MSSQL
Sergey Syrovatchenko, Ещё нужна помощь) Новый какйо-то формат хмл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. до баз данных бы как-то их тоже ... |
| 02.07.2019, 11:54 |
XML to MSSQL
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Смотрите или читайте за namespace: [spoiler] старый видос ... |
| 02.07.2019, 11:59 |
XML to MSSQL
Sergey Syrovatchenko Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Делаю вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Последний раз=) Но добавляет 0 в таблицу( ... |
| 02.07.2019, 15:33 |
XML to MSSQL
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 02.07.2019, 16:13 |
XML to MSSQL
FROM OPENROWSET(BULK 'E:\PRACA\API GUS\BDL API\xml_subjects.xml', SINGLE_BLOB) T(MY_XML) Можно ли как-то 'E:\PRACA\API GUS\BDL API\xml_subjects.xml' в переменную кинуть, так как много путей, и было бы лучше что бы все было задеклорованно в переменных пробую, не получается искал решения в интернете, то нужно весь запрос изменять, и вызывать exec. Может есть какие-нибудь мысли? Спасибо ... |
| 03.07.2019, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687600]: |
172ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 527ms |
