Каков правильный подход к написанию поисковика на SQL SERVER 2016
Господа, есть довольно распространенная задача -- сделать поисковик относительно таблиц в БД. Есть некая корневая таблица и на ней навешано всякое (20-30) прямых или опосредованных соединений. Схема снежинка и т.п.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Необходимо фильтровать на разным полям, которые юзер динамически задает в интерфейсе, плюс фильтровать по известным заранее настройкам, сортировать по какому-то полю, и наконец взять страницу данных начиная с х столько-то строк. И должно это работать на многих пользователей. Как сейчас в году 2019 подходить к такой задаче? ... |
| 03.07.2019, 16:08 |
a_voronin, не думаю, что появилось что-то новое. Генератор запроса (слой приложений) плюс справочники сигнатур для текстовых полей. Или же если нет задачи использования нескольких языков, то для более быстрого LIKE применить двоичные параметры сортировки. ... |
| 03.07.2019, 16:17 |
Владислав Колосовдля более быстрого LIKE применить двоичные параметры сортировки. Это даже не смешно. ЗЫ. ТС не соизволил огласить объемы. ... |
| 03.07.2019, 16:19 |
aleks222Владислав Колосовдля более быстрого LIKE применить двоичные параметры сортировки. Это даже не смешно. ЗЫ. ТС не соизволил огласить объемы. Понятно, что FulltextSearch лучше, но он должен сочетаться с другими видами фильтров. Объемы -- десятки лямов в корневой таблицы. От 5 до десятков тыс в сателлитах. ... |
| 03.07.2019, 16:27 |
Владислав Колосовa_voronin, не думаю, что появилось что-то новое. Генератор запроса (слой приложений) плюс справочники сигнатур для текстовых полей. Или же если нет задачи использования нескольких языков, то для более быстрого LIKE применить двоичные параметры сортировки. Появился, например, колумнстор ... |
| 03.07.2019, 16:50 |
a_voroninaleks222пропущено... Это даже не смешно. ЗЫ. ТС не соизволил огласить объемы. Понятно, что FulltextSearch лучше, но он должен сочетаться с другими видами фильтров. Объемы -- десятки лямов в корневой таблицы. От 5 до десятков тыс в сателлитах. Главное - сделать главный, обязательный фильтр с селективностью тыщ 10-20 строк. ЗЫ. Смешон не like. ... |
| 04.07.2019, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687592]: |
182ms |
27ms |
| others: | 253ms |
| total: | 502ms |
