MS SQL Server: забирать результат запроса проциями
Всем добрый день! Такая задачка для MS SQL Server: мне нужно выполнить запрос, но забирать результат порциями, при этом между вызовами процедуры "Взять_Очередную_Порцию" нет возможности сохранять на клиенте RecordSet. Т.е. мне нужно при первом обращении с клиента выполнить запрос и вернуть адрес RecordSet При последующих запросах с клиента я буду передавать этот адрес и получать следующую порцию данных. Возможно ли такое? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 09.07.2019, 18:20 |
Можно сохранить рекордсет во времянку и доставать оттуда порциями. Но будет нужен четкий критерий порции: н-р, интервал значений. ... |
| 10.07.2019, 09:02 |
Основная проблема в том, что значение выборки может измениться между извлечениями порций данных. Если этим можно пренебречь, то можно воспользоваться инструкцией FETCH - OFFSET, начиная с 2012 сервера, см. пример: Код: sql 1. 2. 3. Последовательно вызывая, соответственно с разными значениями OFFSET. Однако, если выборка быстро меняется - на выходе получите лажу. Поэтому ее сначала придется материализовать в таблицу, а потом - отдавать. Причем, если у вас соединение между запросами с клиента - не существует, материализовать придется даже не во временную таблицу. ... |
| 10.07.2019, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687565]: |
43ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 354ms |
