SQL Server 2012 SP 3, VMware и SecretNet Studio - анализ
Приветствую. Имеем виртуальный сервер SecretNet Studio 8.4 с MS SQL Server 2012 SP3, под VMware Hypervisor 5.5. После некоторых настроек SNS наблюдаем большую загрузку сервера по всем 6 vCPU, процессом sqlsrvr.exe. Как можно понять, что происходит внутри SQL Server и так нагружает CPU? ... |
| 10.07.2019, 09:26 |
Igor Abzalov, скачиваете TSQL скрипт для вашей версии SQL, в нем ищете по комментариям CPU например для sql2016: запрос 35 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 43 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 58 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.07.2019, 10:08 |
архивариус, выполнил. И что? ... |
| 10.07.2019, 11:02 |
Igor Abzalovархивариус, выполнил. И что? и чего там? ... |
| 10.07.2019, 11:05 |
TaPaKIgor Abzalovархивариус, выполнил. И что? и чего там? А разве не должно было все починиться? ... |
| 10.07.2019, 11:56 |
aleks222, очень смешно. Нет, не дОлжно, кэп! ... |
| 11.07.2019, 08:45 |
Igor Abzalovaleks222, очень смешно. Нет, не дОлжно, кэп! Но при этом никаких результатов выполнения скриптов, по которым можно что-то советовать, тоже не появилось. ... |
| 11.07.2019, 09:33 |
Danion, потому что Код безопасности молчит как рыба об лед. А без них понять их продукт сложно. База то небольшая по сути, всего 36 ГБ. Что там так можно делать, что грузятся все 6 vCPU - только разработчику известно. ... |
| 11.07.2019, 10:24 |
Igor AbzalovDanion, потому что Код безопасности молчит как рыба об лед. А без них понять их продукт сложно. База то небольшая по сути, всего 36 ГБ. Что там так можно делать, что грузятся все 6 vCPU - только разработчику известно. т.е. скрипты которые показывает что же выполняется вы смотреть не собираетесь. Больше афоризмов и метафор, авось само рассосётся! ... |
| 11.07.2019, 10:26 |
TaPaK, все внимательно посмотрел, ничего особенно на первый взгляд не вижу. Есть такие факты, например, по запросу Get VLF Counts - рекомендуется по БД иметь <200, у меня - 291 сейчас. ... |
| 11.07.2019, 10:47 |
#35 I/O Rank Database Name Total I/O (MB) Total I/O % Read I/O (MB) Read I/O % Write I/O (MB) Write I/O % 1 SN7_SERVER_SCHEMA 297916.00 99.21 42045.00 99.67 255871.00 99.13 2 tempdb 2370.00 0.79 125.00 0.30 2244.00 0.87 3 msdb 8.00 0.00 8.00 0.02 0.00 0.00 4 model 4.00 0.00 4.00 0.01 0.00 0.00 5 master 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 #43 Server Name Object Name instance_name Page Life Expectancy xxxSNS SQLServer:Buffer Node 000 10884 #58 - пусто ... |
| 11.07.2019, 10:51 |
Igor AbzalovTaPaK, все внимательно посмотрел, ничего особенно на первый взгляд не вижу. Есть такие факты, например, по запросу Get VLF Counts - рекомендуется по БД иметь <200, у меня - 291 сейчас. а если бы вы были столяром то вы тоже бы сказали что серевер вполне нормальный и ничего особенного с него не выступает. VLF это тут причём? ... |
| 11.07.2019, 10:52 |
архивариусIgor Abzalov, скачиваете TSQL скрипт для вашей версии SQL, в нем ищете по комментариям CPU например для sql2016: запрос 35, 43, 58 для 2012 номера запросов могут быть другие, не надо бездумно запускать ... |
| 11.07.2019, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687561]: |
138ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 443ms |
