Динамический OpenQuery в курсоре, выручайте
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как бы, как бы, как бы соорудить вот такое: (я понимаю, что так в лоб писать нельзя, но это для наглядности): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. пробовал @SQL='.............'; запутался где сколько надо кавычек с этим LDAP// внутри ничего не получается прошу помощи, братцы ... |
| 19.10.2013, 11:11 |
путь примерно такой: create table #tmp (............. insert into #tmp exec('SELECT sAMAccountname,extensionAttribute7 FROM ''LDAP:// OU=COMMON,OU=_Users,DC=XXX,DC=ru'' WHERE ObjectCategory = ''Person'' AND MemberOf = 'CN='+@GROUP+',OU=Common,OU=Applications,OU=_Groups,DC=XXX,DC=ru''' ) AT ADSI; select * from #tmp ... |
| 19.10.2013, 11:47 |
С кавычками все равно вам придется разобраться :-) ... |
| 19.10.2013, 11:50 |
спасибо! буду пробывать с кявычками вроде разобрался в шоке от их числа... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.10.2013, 11:56 |
Я вам инструкцию подготовил с расчетом того, что вы вставлять будете в курсор (SELECT на выходе). Ваш вариант такого не предполагает (EXEC на выходе). ... |
| 19.10.2013, 12:06 |
ziktuwЯ вам инструкцию подготовил с расчетом того, что вы вставлять будете в курсор (SELECT на выходе). Ваш вариант такого не предполагает (EXEC на выходе). Да не, эт понятно У Вас кстати, перед CN одна штука кавычки, а надо две ... |
| 19.10.2013, 12:17 |
Интеерсно, а сразу в курсор это можно вставить: Типа так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.10.2013, 12:24 |
ziktuwпуть примерно такой: create table #tmp (............. insert into #tmp exec('SELECT sAMAccountname,extensionAttribute7 FROM ''LDAP:// OU=COMMON,OU=_Users,DC=XXX,DC=ru'' WHERE ObjectCategory = ''Person'' AND MemberOf = 'CN='+@GROUP+',OU=Common,OU=Applications,OU=_Groups,DC=XXX,DC=ru''' ) AT ADSI; select * from #tmp INSERT в таком виде не заработал Msg 7411, Level 16, State 1, Line 9 Server 'ADSI' is not configured for RPC. ... |
| 19.10.2013, 12:54 |
AssollINSERT в таком виде не заработал Msg 7411, Level 16, State 1, Line 9 Server 'ADSI' is not configured for RPC. А заработал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :) ... |
| 19.10.2013, 13:04 |
AssollMsg 7411, Level 16, State 1, Line 9 Server 'ADSI' is not configured for RPC. Это всего лишь нужно поставить галочку в настройках линкед-сервера ADSI ... |
| 19.10.2013, 16:39 |
правильно ли я понял, что табличную функцию с параметрами для чтения ADSI мне создать не удастся? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ругается на плюсы Microsoft SQL Server 2016 (RTM-GDR) (KB4019088) - 13.0.1742.0 (X64) ... |
| 12.07.2019, 11:28 |
andreymx, инлайн нет, табличную можно ... |
| 12.07.2019, 11:37 |
TaPaKandreymx, инлайн нет, табличную можноможешь пальцем ткнуть в разницу, я с терминами не очень ... |
| 12.07.2019, 11:40 |
TaPaK, это? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 12.07.2019, 11:40 |
andreymx, да ... |
| 12.07.2019, 11:42 |
TaPaK, спасиб ... |
| 12.07.2019, 12:00 |
что-то не получается обойти все эти ограничения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. сообщение: 443, уровень: 16, состояние: 14, процедура: Get_group_members_tmp, строка: 20 [строка начала пакета: 20] Invalid use of a side-effecting operator 'INSERT EXEC' within a function. ... |
| 12.07.2019, 12:14 |
andreymx, недосмотрел, думаю такое не сложится ... |
| 12.07.2019, 12:53 |
andreymxчто-то не получается обойти все эти ограниченияИ не получится. CLR-функцию пишите. ... |
| 12.07.2019, 12:58 |
invmandreymxчто-то не получается обойти все эти ограниченияИ не получится. CLR-функцию пишите.пока процедуру написал времянку заполняет ... |
| 12.07.2019, 13:11 |
надо было вытянуть в БД членов групп (список групп из справочника, щаз таких групп около 1000) написал две процедуры, одна рекурсивная, другая читает собственно АД прим1: 35 тыщ строк вытянуло во времянку (группа, юзер) за 52 сек прим2: есть группы, в которых кол-во юзеров > 900 ... |
| 12.07.2019, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687556]: |
177ms |
73ms |
| others: | 253ms |
| total: | 557ms |
