Убрать права на DDL в рамках всей базы
Добрый день! Как можно реализовать сабж? Пытался сделать через роли. Например классическая роль db_read_write_execute реализуется так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но попытка закрыть хотя бы LTER объектов через Код: sql 1. 2. 3. потерпела неудачу, пользователь из этой роли как менял хранимку, так и меняет. Как можно правильно решить эту задачу? ... |
| 18.07.2019, 18:06 |
OblomДобрый день! Как можно реализовать сабж? Пытался сделать через роли. Например классическая роль db_read_write_execute реализуется так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но попытка закрыть хотя бы LTER объектов через Код: sql 1. 2. 3. потерпела неудачу, пользователь из этой роли как менял хранимку, так и меняет. Как можно правильно решить эту задачу? Если пользователь является владельцем базы, у него будет доступ в любом случае. ... |
| 18.07.2019, 18:10 |
msLexOblomДобрый день! Как можно реализовать сабж? Пытался сделать через роли. Например классическая роль db_read_write_execute реализуется так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но попытка закрыть хотя бы LTER объектов через Код: sql 1. 2. 3. потерпела неудачу, пользователь из этой роли как менял хранимку, так и меняет. Как можно правильно решить эту задачу? Если пользователь является владельцем базы, у него будет доступ в любом случае. он не овнеру базы пытается денаить, а юзеру dbo. юзер dbo это тот, в кого мапится sysadmin. денаить что-то сисадмину бессмысленно, ибо его права просто не проверяются. в конкретной базе может быть всего один овнер. dbo могут быть тучи. сервер с тучей сиадминов это полный бардак. BOLThe dbo User Account The dbo, or database owner, is a user account that has implied permissions to perform all activities in the database. Members of the sysadmin fixed server role are automatically mapped to dbo. Server and Database Roles in SQL Server ... |
| 23.07.2019, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687512]: |
150ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 473ms |
