Вопрос по индексам
Добрый день, нет возможности проверить, подскажите, пожалуйста, при использовании составного индекса, например из 3 полей, когда идёт запрос по 2 из 3 этих полей, будет ли подхватывается индекс? ... |
| 25.07.2019, 18:52 |
Вопрос по индексам
Michail A., на все воля оптимизатора... ... |
| 25.07.2019, 19:04 |
Вопрос по индексам
buser, понимаю. Но в общем случае - получу index scan ? ... |
| 25.07.2019, 19:06 |
Вопрос по индексам
Michail A.buser, понимаю. Но в общем случае - получу index scan ? В "общем случае" вы получите что угодно от сика по индексу до таблескана :) ... |
| 25.07.2019, 19:18 |
Вопрос по индексам
Michail A., если эти 2 поля - первые в индексе и выбираемый объем достаточно мал по сравнению со всей таблицей ... |
| 25.07.2019, 19:31 |
Вопрос по индексам
То будет index scan?КритикMichail A., если эти 2 поля - первые в индексе и выбираемый объем достаточно мал по сравнению со всей таблицей ... |
| 25.07.2019, 19:56 |
Вопрос по индексам
Michail A., в большинстве случаев это зависит от предиката запроса и сатистики распределения данных таблицы: таблица из 4 полей с составным индексом по a,b Код: sql 1. для запроса: Код: sql 1. -будет индексный поиск + уточнение rid-lookup за колонкой "с" (при относительно малом объеме строк удовлетворяющим предикату "a"=1) Код: sql 1. будет скаринрование таблицы, потому что первой ключевой колонки в предикате нет для запроса Код: sql 1. --будет план будет выбираться на основе селективности полей a и b. поэтому формулировка "например из 3 полей, когда идёт запрос по 2 из 3 этих полей," несколько неверна потому что вы не уточняете где у вас в запросе присутствуют эти поля, в предикате или в селекте. так же большую роль играют операторы самого предиката, то есть какая ключевая колонка индекса как в предикате используется: может быть сравнение на равенство, а может быть на неравеснство. обычно для предикатов на равенство выбирается seek на неравенство scan, но это очень приблизительно, здесь нельзя одназначно утверждать то или иное. ... |
| 25.07.2019, 19:58 |
Вопрос по индексам
Michail A., Порядок полей в индексе имеет значение. Представьте себе у вас бумажный телефонный справочник где все номера осортированны по имени, потом по отчеству, а потом по фамилии, а теперь вам нужно найти Пупкина Ивановича. Вот если сможете этим справочником воспользоваться то и сервер сможет индексы использовать. ... |
| 26.07.2019, 23:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687493]: |
37ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 315ms |
