FileTable вставка записи
Здравствуйте. MS SQL SERVER 2017 Имеется файловая таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Уровень доступа в режиме транзакций = Full Настройки FileStream на скрине. имеется пользователь БД. Код: sql 1. имя входа = public пользователь test_login состоит в роли Код: sql 1. эта роль имеет защищаемый объект ХП с правом на выполнение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В итоге эксперементальным путем закоменчиванием и раскоменчиванием установлено ))) селект выполняется а инструкция инсерт дает ошибку: Запрещено разрешение "SELECT" на объект "ft_Test" базы данных "test_1", схемы "dbo". Делаю акцент что именно инсерт дает ошибку. Как в итоге из под ограниченного пользователя инструкцией инсерт делать вставку в файловую таблицу. ... |
| 28.07.2019, 20:11 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 29.07.2019, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687488]: |
140ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 458ms |
