Распарсить книгу xml 2003
Всем привет, есть книга excel в формате xml 2003. Не получается ее распарсить с помощью xml.nodes Структура xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. На выходе я хочу получить 2 таблицы одна с листа 1, вторая с листа 2 Делаю Код: sql 1. А дальше загвоздка с путями в методе nodes, как ни пишу получаю пустоту. Как написать запрос типа : Код: sql 1. 2. 3. 4. чтобы получить таблицу вида: ФИО Грейд Ранг Иванов И.И 5 2 Петров А.А 3 4 Сидоров О.О 1 6 ... |
| 29.07.2019, 15:09 |
assmsk, Это специально так гланды удаляете? Или есть причины такого расположения гланд ... |
| 29.07.2019, 15:19 |
TaPaK, в xml ноль поэтому не понимаю вопрос) ... |
| 29.07.2019, 15:27 |
assmskTaPaK, в xml ноль поэтому не понимаю вопрос) sql умеет и прям из excel ... |
| 29.07.2019, 15:50 |
TaPaK, раньше файл загружался через openquery эксельным драйвером. Но сейчас стоит задача именно его парсить как xml ... |
| 29.07.2019, 15:54 |
assmskTaPaK, раньше файл загружался через openquery эксельным драйвером. Но сейчас стоит задача именно его парсить как xml Вы учитывайте, что для XML то, что какая-то строка в Excel является заголовком - абсолютно пофиг. Он работает с нодами, атрибутами и значениями. Если понимаете, как с этим дальше жить, то вот вам, дальше копайте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2019, 17:25 |
Minamoto... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну так, конечно же, опечаточка... ... |
| 29.07.2019, 17:26 |
Minamoto, А в данном способе можно как то поменять кодировку, текст вот в таком виде грузится - РЎРёРґРѕСЂРѕРІ Рћ.Рћ ... |
| 29.07.2019, 17:54 |
assmsk, тут я, к сожалению, не подскажу. Была такая проблема, решил, наугад перебирая параметры OPENROWSET (SINGLE_BLOB | SINGLE_NCLOB вместо SINGLE_CLOB) и зачитывая в nvarchar, прежде чем конвертировать в XML. Ну и, если есть возможность, можно поиграться с тем, как сам файл сохраняется. ... |
| 29.07.2019, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687485]: |
87ms |
58ms |
| others: | 260ms |
| total: | 466ms |
