Как поменять кодировку в запросе t-sql
Есть таблица в базе у которой одно из полей [Название продукта] - varchar(150) Когда делаю SELECT, то вижу IA?AUE AEON nu?ie aeace? eeoai40a oe/i(Iaaieoiai?neee IE):15 I?INOIEAAOEII I?ia oai? ca?i a neea 7%130a i/no(?ieieee):12 I?INOIEAAOEII I?ia oai? ca?i a neea 7%130a i/no(?ieieee):12 I?INOIEAAOEII I?ia oai? ca?i a neea 7%130a i/no(?ieieee):12 это ошибка кодировки. С другими таблицами такой проблемы нет! Похоже при загрузке данных в таблицу не правильно была проставлена кодировка. Нужно установить LOCALE = Russia CODE PAGE = 1251 Могу я сейчас как нибудь сделать UPDATE TABLE чтобы пересохранить значения в нужной кодировке? ... |
| 29.07.2019, 09:10 |
1. Есть два варианта: 1.1. У тя странный collation стоит для поля. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/collations/view-collation-information?view=sql-server-2017#TsqlProcedure Код: sql 1. Лечится Код: sql 1. 1.2. У тя кривые данные загружены в таблицу. Это не лечится. Только ввод правильных заново. ... |
| 29.07.2019, 12:13 |
aleks2221.2. У тя кривые данные загружены в таблицу. Это не лечится. Только ввод правильных заново. Ну почему сразу "не лечится"? Возможно, там просто бит обрезан. Или по частотному словарю восстановить можно. Когда то была такая программа: "Штирлиц". Восстанавливала файлы, испорченные неправильной перекодировкой, и показывала, какая именно перекодировка их угробила. Собственно взять, посмотреть что сломалось, и перекодировать назад. Ну, не TSQL, конечно. На C# там написать или что то типа... ... |
| 29.07.2019, 21:47 |
Или, как вариант, если таблица небольшая, ну, не десятки гигабайт - выгрузит в csv, раскодировать тем же Штирлицем, и залить обратно. :-) ... |
| 29.07.2019, 22:07 |
msleg, SELECT ColumnName collate Cyrillic_General_CI_AS FROM dbo.TABLENAME ... |
| 30.07.2019, 08:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687484]: |
23ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 290ms |
