Флаги трассировки и перезапуск сервера
Добрый день. Появился вопрос по флагам трассировки и их сбрасыванию после перезагрузки сервера. По описанию, чтобы они запускались при старте сервера, их нужно добавить в startup parameters в настройки сервера через Configuration Manager, иначе они сбрасываются. Проверил на новом сервере, работает по описанию. Но есть старые сервера, где показывает активированные на сервере флаги, а в параметрах запуска ничего нет. При рестарте сервера флаги остаются. Как такое получается? Флаги добавлены ещё каким-то методом или сбрасываются все же не всегда? ... |
| 29.07.2019, 17:03 |
Скриншот конфигурации не приложился в первом сообщении, прикладываю: ... |
| 29.07.2019, 17:05 |
ну можно еще в стартап-процедуре навыставлять все, что угодно. например ТФ, глобально ... |
| 29.07.2019, 17:10 |
Yasha123, Общий смысл понял, но такое раньше не использовал. Я правильно понимаю, что для использования этого варианта в пункте "scan for startup stored procedures" должно стоять 1, иначе не проверяет на наличие таких процедур? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. На сервере 0, и вроде в данном случае не идёт запуск хранимых процедур. Видел ещё скрипты на проверку: Код: sql 1. 2. 3. 4. и Код: sql 1. 2. 3. но они тоже ничего не нашли. В системных базах подходящих процедур нет, проверил вариант костылей через alerts в агенте, тоже пусто. ... |
| 29.07.2019, 17:31 |
Danion, какой-нибудь 1с вполне может сам проверять и поднимать. Или DBA руками ... |
| 29.07.2019, 17:34 |
TaPaK, Активируется при рестарте сервера, так что не руками точно + проверял перезагружая после плановых работ. В логе видны сообщения при запуске: 2019-07-28 19:29:03.860 spid60 DBCC TRACEON 1117, server process ID (SPID) 60. This is an informational message only; no user action is required. 2019-07-28 19:29:03.870 spid60 DBCC TRACEON 1118, server process ID (SPID) 60. This is an informational message only; no user action is required. 2019-07-28 19:29:03.880 spid60 DBCC TRACEON 4199, server process ID (SPID) 60. This is an informational message only; no user action is required. 2019-07-28 19:29:04.970 spid9s Recovery is complete. This is an informational message only. No user action is required. Причем сообщений о 1224 флаге из настроек в логе не вижу, но его запускает. Думал, про приклад. Данный сервак относится к 1С, но на новом сервере 1С ERP ничего не активируется само, помогло прописывание в конфигурацию. А старые сервера, где запускается относятся к разным проектам. ... |
| 29.07.2019, 17:43 |
Еще от версии к версии ms может менять флаги, которые установлены по умолчанию ... |
| 29.07.2019, 17:44 |
Danionно они тоже ничего не нашли. В системных базах подходящих процедур нет, проверил вариант костылей через alerts в агенте, тоже пусто. в login triggers могут быть поищите по ключевым типа traceon ... |
| 29.07.2019, 18:31 |
Danion, Посмотрите в дефолтном трейсе кто включает флаги по событию AUDIT DBCC: https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/performance/the-default-trace-in-sql-server-the-power-of-performance-and-security-auditing/amp/ Ну или просто профайлером. ... |
| 29.07.2019, 22:39 |
komrad, Они же добавляются как обычные триггеры в Server Objets - Triggers? Там пусто. Посмотрю в сторону аудита, но сервера редко можно ребутать. Спасибо всем за ответы. Узнал много способов, как ещё можно добавить запуск при старте сервера. ... |
| 30.07.2019, 09:44 |
так не надо ребутать, надо бежать скорее смотреть в дефолтном трэйсе как выше описано. трэйс же перезаписывается ... |
| 30.07.2019, 10:41 |
Yasha123, Так в этом и проблема. В дефолтном трейсе хранит данные примерно 5 последних часов, а ребут был в воскресенье. ... |
| 30.07.2019, 11:04 |
DanionYasha123, Так в этом и проблема. В дефолтном трейсе хранит данные примерно 5 последних часов, а ребут был в воскресенье. там 5 файлов по 20МБ глубина хранения зависит от потока событий ... |
| 30.07.2019, 11:15 |
komrad, На большинстве серверов очень быстро перезаписывалось. Удалось подобрать подходящий сервер для тестов, который можно было перезапустить и посмотреть. Нашёл, это джоб с одним шагом из запуска флагов трассировки и в расписании пункт "Запускать автоматически при запуске агента SQL Server". Всем спасибо за ответы и советы! ... |
| 30.07.2019, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687483]: |
164ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
