Группировка по временному интервалу (1 значение из интервала)
Коллеги, добрый день. Помогите советом. Есть некие события у пользователей, нужно эти события сгруппировать по 20-минутным интервалам и взять 1 значение. Другими словами, если возникло событие, то все последующие по времени в пределах 20 минут по тому же пользователю (userid) нужно отбросить, 1 значение > 20 мин - считать новым интервалом, итд. Пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Т.е. Должно получится следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.07.2019, 12:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.07.2019, 12:12 |
Блин, неужели все так просто решалось, я тут начал всякие оконные функции сочинять итд ... Спасибо ! ... |
| 26.07.2019, 12:19 |
Нет, все-таки я поторопился с выводами по вашему решению, вот для этих данных ответ не верный ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.07.2019, 14:38 |
Dimais, аругемнируйте для понимания как это группирует Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.07.2019, 14:43 |
TaPaK, Если у него время (условно минуты) 1, 25, 43 - то первая группа включает только 1, а вторая 25 и 43. ... |
| 26.07.2019, 14:53 |
Dimais , задача по сути итерационная. Решайте её с использованием курсора - тогда дело обойдётся однократным сканированием таблицы. ... |
| 26.07.2019, 14:54 |
2 Akina - именно ... |
| 26.07.2019, 14:55 |
Ну с курсором это понятно, другое дело что курсор на больших объемах не самое лучшее решение ... |
| 26.07.2019, 14:57 |
Хотя, наверное, можно и так (схематично): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.07.2019, 14:58 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ЗЫ: Нужен будет индекс по (userid, dt) ... |
| 26.07.2019, 16:49 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.07.2019, 23:21 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.07.2019, 01:40 |
Вы чего, народ, с ума все посходили, что ли? Понагородили, понимаешь. Проще надо быть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. По уму, в таблице должен быть нормальный первичный ключ, тогда условие Код: sql 1. можно будет переписать на нормальное неравенство PK. Иначе строки будут сами себя исключать. ... |
| 27.07.2019, 07:48 |
Спасибо, всем кто предлагал решения. Но, похоже, вариант Ennor Tiegael самый простой и красивый. ЗЫ Хотя, возможно, я опять поторопился с выводами, сейчас потестирую ... :-) ... |
| 29.07.2019, 10:45 |
Вот, я так и знал ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Не верный результат, похоже действительно без рекурсии никак ... ... |
| 29.07.2019, 11:41 |
DimaisНо, похоже, вариант Ennor Tiegael самый простой и красивый.И неправильный, если исходить изDimaisДругими словами, если возникло событие, то все последующие по времени в пределах 20 минут по тому же пользователю (userid) нужно отбросить, 1 значение > 20 мин - считать новым интервалом, итд. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 29.07.2019, 11:42 |
2 invm - да вы правы ... |
| 29.07.2019, 11:50 |
Dimais, попробуйте такой вариант: declare @t as table (userid int, dt datetime2(0)) insert into @t select 1, '2019-07-01 07:03:39' union select 1, '2019-07-01 07:05:12' union select 1, '2019-07-01 07:35:52' union select 2, '2019-07-01 01:01:21' union select 2, '2019-07-01 01:19:37' union select 2, '2019-07-01 04:12:37' union select 2, '2019-07-01 04:15:37' union select 2, '2019-08-12 15:42:31' ;with sel as ( select userid ,dt ,n= ROW_NUMBER() over (partition by userid order by userid) from @t) select userid ,dt from ( select userid ,dt ,n ,IIF( min(n) over (partition by userid) = n ,20 , DATEDIFF(MINUTE, (select dt from sel s where s.userid= sel.userid and s.n = sel.n-1), dt) ) aa from sel ) as d where aa>= 20 order by 1,2 ... |
| 29.07.2019, 15:24 |
2 MaksK не, не верно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Должны быть те, значения, которые указаны "комментарием". Я так понял, что все способы без рекурсии не работают, так как начало нового диапазона, определяется всегда относительно предыдущего. ... |
| 29.07.2019, 15:43 |
DimaisЯ так понял, что все способы без рекурсии не работают, так как начало нового диапазона, определяется всегда относительно предыдущего.Именно. ... |
| 29.07.2019, 15:46 |
2 invm - Спасибо Вам Большое :-) ... |
| 29.07.2019, 15:51 |
Dimais, а если так: declare @t as table (userid int, dt datetime2(0)) insert into @t select 1, '2019-07-01 07:00:00' --< union select 1, '2019-07-01 07:19:15' union select 1, '2019-07-01 07:20:01' --< union select 1, '2019-07-01 07:40:01' union select 1, '2019-07-01 07:45:15' --< ;with sel as ( select userid ,dt ,n= ROW_NUMBER() over (partition by userid order by userid) from @t) ,sel_ as ( select *, IIF(min(n) over (partition by userid) = n ,1200 ,DATEDIFF(SECOND, (select dt from sel s where s.userid = ss.userid and s.n = ss.n - 1), dt)) as sec from sel ss ) select userid, dt, aa from ( select userid ,dt ,n ,IIF(min(n) over (partition by userid) = n ,1200 ,DATEDIFF(SECOND, (select max(dt) dt from sel_ s where s.userid = sel.userid and s.n < sel.n and s.sec>= 1200 ), dt)) aa from sel_ sel ) as d where aa >= 1200 order by 1,2 ... |
| 29.07.2019, 15:59 |
2 MaksK нет, вот что должно получится Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.07.2019, 16:39 |
Справедливости ради - таки можно без рекурсии: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.07.2019, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687481]: |
46ms |
97ms |
| others: | 229ms |
| total: | 401ms |
