Вложенный запрос вернул больше одного значения
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? Уже несколько раз перепроверил код, менял, всё что было было возможным, но ничего не получилось . Выдаёт ошибку: "Сообщение 512, уровень 16, состояние 1, строка 1 Вложенный запрос вернул больше одного значения. Это запрещено, когда вложенный запрос следует после =, !=, <, <=, >, >= или используется в качестве выражения. Выполнение данной инструкции было прервано." Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 01.08.2019, 10:35 |
вестник_проЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? Уже несколько раз перепроверил код, менял, всё что было было возможным, но ничего не получилось . Выдаёт ошибку: "Сообщение 512, уровень 16, состояние 1, строка 1 Вложенный запрос вернул больше одного значения. Это запрещено, когда вложенный запрос следует после =, !=, <, <=, >, >= или используется в качестве выражения. Выполнение данной инструкции было прервано." Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. А нахера так писать? Все через Джонни и тогда увидите, где дубль образуется. ... |
| 01.08.2019, 10:53 |
подзапросы возвращают более одной записи нужно переписать весь запрос, могу только догадываться как ... |
| 01.08.2019, 10:55 |
Раз топик в вакансиях, то я "догадаюсь как" за 100 евро. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2019, 11:01 |
везде в подзапросах есть код Код: sql 1. 2. 3. а внизу в общем условии Код: sql 1. 2. 3. 4. обратить внимание в первом на [Код] IN во втором на [Код] NOT IN это опечатка? или задумано? какой смысл? ... |
| 01.08.2019, 11:04 |
letefonвезде в подзапросах есть код Код: sql 1. 2. 3. а внизу в общем условии Код: sql 1. 2. 3. 4. обратить внимание в первом на [Код] IN во втором на [Код] NOT IN это опечатка? или задумано? какой смысл? С этим у него все норм. Просто фильтр по материалам. Пипец, ну кто так пишет? Код ужасен. "А чо там эти селекты писать. Это каждый может" (С) какой-то манагер. ... |
| 01.08.2019, 11:07 |
letefon, второе - это чтобы добавились данные, с тем кодом, которого ещё не было, чтобы в итоге таблица без повторений была ... |
| 01.08.2019, 11:09 |
а вопрос то в чем? написано же in - это подразумевает под собой возможность > 1 строки. может у вас "код" не является PK ... |
| 01.08.2019, 11:10 |
МодальноеОкно, по отдельности куски кода работают, если вместо последней строки написать просто название столбца, без SELECT , но в данном случае так не получилось сделать ... |
| 01.08.2019, 11:15 |
вестник_про, это код T-SQL или какой-нить акцесс ? ... |
| 01.08.2019, 11:19 |
вестник_про, тогда может быть все таки так ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.08.2019, 11:21 |
Пупырышки, Microsoft SQL Server ... |
| 01.08.2019, 11:22 |
Проблема в том, что в ячейку пытаются вставить результат выполнения подзапроса. А он может вернуть несколько значений. Если там сделать "SELECT TOP 1 [Код] FROM [Производство]" везде - то с ошибкой падать не будет, но будет неправильно работать. Так-то советую посчитать про строковую агрегацию, какие там есть подходы - это именно тот случай. ... |
| 01.08.2019, 11:22 |
ПупырышкиПипец, ну кто так пишет? Код ужасен. Это вообще не код. Похоже, что суть задачи в том, что нужно данные из одной таблички докинуть в другую, попутно дополнив недостающие поля по связанным табличкам. Я только не понял в чем работа, сделать за него или научить пользоваться join и прочим вариантам связки таблиц. ... |
| 01.08.2019, 11:25 |
Пупырышкивестник_про, это код T-SQL или какой-нить акцесс ? это вьюхи к базе на mssql с русскими именами. возможно даже исходная база - 1с ... |
| 01.08.2019, 11:25 |
МодальноеОкно, это по летней практике, создал базы и таблицы, имена писал на русском, чтобы не запутаться, насчёт JOIN знаний мало, поэтому решал таким не самым приличным кодом реализовать заполнение таблиц ... |
| 01.08.2019, 11:32 |
вестник_про, Вы как собрались с базами данных работать, не понимая элементарных связок таблиц? Это тема чуть ли не для первых занятий по теории БД. ... |
| 01.08.2019, 11:39 |
запрос пробовали выполнить? оно или не оно? letefonвестник_про, тогда может быть все таки так ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.08.2019, 11:39 |
letefon, спасибо большое, я пока изучаю Ваш код, потому что не особо понимаю ... |
| 01.08.2019, 11:41 |
letefon, Вы гений, код безупречно сработал, а то свой я создавал около часа, ещё 2-3 часа не мог понять, как исправить. Как я могу Вас отблагодарить? У меня есть на вемани накопления, либо на телефон Вам скинуть ? Модератор: Тема перенесена из форума "Вакансии". ... |
| 01.08.2019, 11:58 |
вестник_прокод безупречно сработал не факт, я не знаю точную логику, пытался максимально приблизить к предполагаемому результату запросе используется LEFT JOIN, а возможно правильно где-то или везде нужно INNER JOIN зависит от обязательности заполнения ссылок на ключевые поля ... |
| 01.08.2019, 12:11 |
letefonзапрос пробовали выполнить? оно или не оно? letefonвестник_про, тогда может быть все таки так ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А почему not in не вынести в джойн и потом сравнивать на IS NULL ? ... |
| 01.08.2019, 12:43 |
Пупырышкиletefonзапрос пробовали выполнить? оно или не оно? пропущено... А почему not in не вынести в джойн и потом сравнивать на IS NULL ? можно и вынести это не окончательный вариант, а попытка дать направление ... |
| 01.08.2019, 13:35 |
letefon, попробуйте решить задачу на "каком-нибудь" Access. Сразу культура создания sql на порядок улучшится. Ну и про теорию не забудьте. ... |
| 01.08.2019, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687461]: |
408ms |
77ms |
| others: | 258ms |
| total: | 793ms |
