update и order by
Доброго всем дня, Проблема: работающую БД с mssql 2017 RUS перенёс на mssql 2017 ENG у меня проблема возникла с работой сервера, а именно С помощью select создаю временную таблицу где есть столбец Idenity, в которой перед вставкой сортирую в нужном мне порядке. Далее с помощью Update нужно обновлять строки именно в том порядке в котором я её создал, на прежнем сервере работает нормально, на новом перемешивает, всего строк в таблице 488, сначала выбирает строки с id_ 313-416 потом 1 - 104, всё остальное. Может настройки есть какие-то? ... |
| 14.08.2019, 15:14 |
update и order by
Настройка "сделать из неправильного запроса правильный"? Нет, тут программист нужен. ... |
| 14.08.2019, 15:16 |
update и order by
saley, настройка в голове нужна. Начните с базиса, курите определение реляционного отношения до полного понимания того, что так, как Вы хотите, не должно работать. ... |
| 14.08.2019, 15:42 |
update и order by
Господа я понимаю что вы все умные, объясните почему тогда на одном сервере работает, а на другом не хочет? ... |
| 14.08.2019, 15:46 |
update и order by
saley, сервер читает страницы так, как ему удобно. ... |
| 14.08.2019, 15:47 |
update и order by
saleyМожет настройки есть какие-то?Настроек нет. Есть костыли. 1. Сделать по "столбец Idenity" кластерный индекс. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И нет гарантий, что данные костыли будут всегда работать корректно. ... |
| 14.08.2019, 15:51 |
update и order by
saleyпочему тогда на одном сервере работает, а на другом не хочет?Хы... между прочим, в любой момент на первом может и перестать работать... как, впрочем, и на втором - начать работать как тебе хочется. А вообще если бы кто-то показал структуру таблиц, тестовое наполнение и желаемый результат - давно бы проблема решилась, наверное. ... |
| 14.08.2019, 15:53 |
update и order by
saleyГоспода я понимаю что вы все умные, объясните почему тогда на одном сервере работает, а на другом не хочет? Изучайте, что такое параметры сортировки (collation), как они работают и применяются. На разных серверах у вас наверняка используются разные collation. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/collations?view=sql-server-2017 ... |
| 14.08.2019, 15:53 |
update и order by
Minamoto , у него ж вроде как порядок задаёт "столбец Identity", число то бишь, к которому collation вообще никаким боком. ... |
| 14.08.2019, 15:55 |
update и order by
saleyГоспода я понимаю что вы все умные, объясните почему тогда на одном сервере работает, а на другом не хочет? Потому что вы заложились на недетерминированное поведение, и то, что при определенных условиях, сервер выбирает удовлетворяющий вас порядок обработки данных, не более чем счастливое стечение обстоятельств. Если вы опишите, что же за "упорядоченные апдейты" вы делаете, вам, скорее всего, подскажут как сделать поведение детерминированным. ЗЫ Высока вероятность, что у вас задача "нарастающий итог". В SQL 2017 (да и раньше) это делается через sum() over(order by) ... |
| 14.08.2019, 15:55 |
update и order by
Akina, вроде у него каша в голове и неспособность сформулировать вопрос. saleyС помощью select создаю временную таблицу где есть столбец Idenity, в которой перед вставкой сортирую в нужном мне порядке. Вот как это понять? И что такое ниже? saleyс помощью Update нужно обновлять строки именно в том порядке в котором я её создал Поэтому первое предположение - для уровня базового непонимания просходящего - про collation. Может я и ошибаюсь, и в вопросе есть какой то скрытый смысл, тогда мой ответ, конечно, не к месту. ... |
| 14.08.2019, 16:11 |
update и order by
как решение, это создание кластерного индекса. Вроде помогло. Но а с Collate надо поразбираться, наверняка здесь засада. Хотя проверял настройки на двух серверах, вроде одинаковые. Всем спасибо за помощь. ... |
| 14.08.2019, 16:56 |
update и order by
saley, Ждем вас с нетерпением снова, когда у вас случится неупорядоченный скан кластерного индекса. ... |
| 14.08.2019, 17:05 |
update и order by
Гавриленко Сергей АлексеевичЖдем вас с нетерпением снова, когда у вас случится неупорядоченный скан кластерного индекса.При update такого не случится. По крайней мере, на текущий момент. ... |
| 14.08.2019, 18:16 |
update и order by
invm Код: sql 1. И нет гарантий, что данные костыли будут всегда работать корректно. invm , а почему так? А не Код: sql 1. ? ... |
| 14.08.2019, 20:35 |
update и order by
uaggster invm , а почему так? А не Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.08.2019, 20:59 |
update и order by
(продолжаю упорствовать) На первый взгляд - планы кажутся одинаковыми. Ну, добавилось одно вычисление скаляра. На сколько нибудь больших выборках - разница будет ничтожной. Разве не так? ... |
| 14.08.2019, 21:35 |
update и order by
uaggster(продолжаю упорствовать)Да пожалуйста. Кто ж вам запретит? :) uaggsterНу, добавилось одно вычисление скаляра.А Nested Loops и Constant Scan? uaggsterНа сколько нибудь больших выборках - разница будет ничтожной. Разве не так?Размер "ничтожности" может зависеть от разных факторов. Определяем цену Nested Loops + Constant Scan Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 14.08.2019, 23:10 |
update и order by
Гарантировать порядок обновления записей можно только итератором, например, курсором. В любом случае быстрых гарантированных способов нет. Надо подумать все же о соответствии своих решений реляционной механике. Изучать базовые принципы обработки данных. ... |
| 15.08.2019, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687402]: |
457ms |
69ms |
| others: | 213ms |
| total: | 788ms |
