Загрузка данных из Excel файла
Добрый день! Я пытаюсь с помощью SSIS пакета настроить загрузку данных из Excel файла в БД. У меня на локальном компьютере установлен Data Tools 15.9.5 и Excel 2016. Выдает ошибку: The requested OLE DB provider Microsoft.ACE.OLEDB.16.0 is not registered. If the 32-bit driver is not installed, run the package in 64-bit mode. Попробовали установить AccessDatabaseEngine(32), выдал ошибку. Пробовали установить способом, который описан в статье https://datasavvy.me/2017/07/20/installing-the-microsoft-ace-oledb-12-0-provider-for-both-64-bit-and-32-bit-processing/ Установка не запустилась. Если файл excel сохранить в версии 97-2003, то загрузка файла проходит. Подскажите, как возможно установить AccessDatabaseEngine, или возможно требуется совершить какие то другие манипуляции. ... |
| 08.04.2019, 13:13 |
Lania, не запустилось с /passive или с /quiet ? ... |
| 19.08.2019, 14:15 |
Lania excel сохранить в версии 97-2003 с остальными форматами проблема постоянная, глюк с непамятных времён и никто не чешется :-( ... |
| 19.08.2019, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687393]: |
363ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 669ms |
